BH-beugel onder trommel of iets anders?
Vanochtend heb ik al eerder een bericht geplaatst over onze wasmachine. Daarna de was eruit gehaald en bij het ronddraaien van de trommel hoorde ik een schurend geluid. Omdat ik graag op mijn vorig probleem ook een antwoord wil en onderstaande uitleg daar volgens mij compleet los van staat, post ik een nieuw onderwerp. Als dit toch bij die andere in moet hoor ik het graag.
Komt ie: het gaat om een AEG, LAVAMAT 6250-W, E-nr 605.647.124, F-nr 076/585488. Ik weet niet welk nummer de PNC code is, er staat wel nog een nummer op: 645.257 300.LP. Hopelijk zit die code hierbij.
Bij het ronddraaien van de trommel hoor ik een schurend geluid. Na met een zaklamp te hebben gekeken ontdekte ik een wit/metaal-uitziend iets, wat verdacht veel op een bh-beugel lijkt. Het ligt precies onder de trommel, in het midden, steekt niet door de trommel heen maar zit er wel duidelijk tegenaan.
Ik heb even verder gekeken en ontdekte nog zo'n zelfde iets (wit-metaal) maar dan langer en deze liep mooi in een rondje. Het lijkt (maar het is door de gaatjes van de trommel heel slecht te zien) alsof er een cirkelvormig iets onder de trommel zit waarvan de randen op bh-beugels lijken.
Twee vragen:
- herkent iemand dit als dat het thuis hoort onder de trommel.
- zo ja, kan het dan zijn dat een deel daarvan los is geraakt en nu omhoog staat tegen de trommel en dat het dus geen bh-beugel is?
Alvast bedankt!
Nog even verder rondgezocht op internet. Ik lees dingen over een binnen en buitentrommel. Heeft elke wasmachine dat (en dus de mijne ook)? Dan zou dat metaal namelijk tussen die twee zitten want ik kan hem met een naald aanraken vanuit de binnentrommel. Misschien nog even een betere beschrijving: het is iets van metaal, wit van de buitenkant en lijkt dus qua dikte en vorm heel erg op een bh-beugel. Het is buigzaam en het vreemde is dat er meerdere stukjes lijken te liggen. Kan me bijna niet voorstellen dat er meerdere beugels liggen... vandaar de vraag of het iets kan zijn wat in de machine thuis hoort.
p.s. een foto maken lukt niet omdat ik het metaal zelf wel kan zien maar krijg het niet duidelijk op de foto.
Gebruik even de zoekfunctie van dit forum.
Is al vaak behandeld. Grote kans dat het een bh beugel is.
Kijk even met een sterke zaklamp in de trommel misschien stekt hij nog uit een gaatje.
Anders verwarmingselement verwijdern en dan vissen naar de beugel.
Zoekfunctie inderdaad al eerder gebruikt maar nu even niet aan gedacht, sorry. Waar het me even om ging was of het ook iets anders kon zijn maar bij deze bedankt voor het antwoord!
Gister inderdaad een bh van huisgenootje zonder beugels uit de wasmachine gehaald. Toen sloeg de twijfel toe of er wel beugels in hebben gezeten of niet omdat we niks konden vinden. Dan zou het dus alsnog kunnen zijn dat die twee heel toevallig tegelijk eruit zijn gegaan en het waszakje waar de bh in zat was open gegaan dus dat hielp ook weinig. En anders misschien nog van de vorige eigenaar want de wasmachine heeft hier nog maar 3x gedraaid.
Nog even ter informatie: het waren toch geen bh-beugels, maar onderdelen van het verwarmingselement en (als ik het goed heb onthouden) de sensor die kijkt of er nog water in de machine staat.
slechte-kluskabouter
