Bezetting achter houtkachel
Hoi,
We hebben onze schouw opnieuw laten bezetten (stuken), na het terugplaatsen van de houtkachel zijn er barsten in de bezetting ontstaan (waarschijnlijk door de grote hitte).
Weet iemand hier een oplossing voor, wordt er normaal iets voor de bezetting geplaatst?
Groetjes
Oh, da's wel lang genoeg gedroogd dan. Verder kan ik alleen maar verzinnen er een hitte-werende plaat voor te zetten.
Nee, geen metaal, dat geleidt warmte als de beste. Ik zat te denken aan iets dat op asbest lijkt. Asbest is niet meer zo populair door de gezondheidsrisico's, maar misschien is er een soortgelijk alternatief.
Een metalen plaat kan heel goed als hitteschild dienen, de plaat dient wel vrij te kunnen bewegen dus zonder spanning in een een profiel zetten, achter de plaat glas of steenwol aanbrengen.
De stralingswarmte is te reduceren met een reflectielaag op de muur.
Of een plaat tussen de muur en kachel plaatsen.
Deze plaat kan dan de stralingswarmte absorberen en kan afkoelen
door convectie.
Een plaat tegen de muur met isolatie zal niet afdoende zijn.
De isolatie wordt dan door de stralingswarmte opgewarmd.
Glas- en steenwol hebben een lage soortelijke warmte.
Bernhard.
Er is speciaal plaatmateriaal in de handel dat hiervoor bedoeld is, ik ben de naam alleen even kwijt.
Informeer even bij een goede openhaarden handel en je weet het. De openhaarden handel bij mij in het dorp wist te vertellen van situaties dat het regelwerk achter de gestucte gipswanden in feite langzaam maar zeker aan het verzwakken was door de hitte van een te dicht bij geplaatste kachel.
Dus is wel noodzakelijk zo'n hittebestendige plaat.
Kan overigens zo in het stucwerk opgenomen worden die plaat.
Succes
Waarschijnlijk bedoelt u gipsvezelplaat, te koop bij iedere bouwmarkt.
De openhaarden winkel bij mij in de buurt noemt Promatec als plaatmateriaal.
Hij adviseerde om bij toepassing op een gipswand 1 cm luchtspleet over te houden tussen de orginele gipswand en de Promatec plaat. Dus op regeltjes monteren.
