Bewegingsmelder ledlamp en ventilator schakelen
Ik wil in mijn toilet zowel de ledlamp als de ventilator laten schakelen. Ik wil een PIR-melder met relais toepassen. Mijn vragen zijn:
1. Kan ik beide apparaten op één melder laten schakelen?
2. Moeten de apparaten in serie of parallel op het relais geplaatst worden?
3. Is er geen probleem door het grote verschil in minimale wattage (lamp 3 Watt, ventilator 40 Watt)?
Ik zoek nu al een tijdje naar antwoorden. Ik kan ze niet vinden, zelfs bij winkels vang ik bot. Dus ik hoop dag jullie mij wel kunnen helpen. In ieder geval alvast bedankt.
Vermogen moet je bij elkaar optellen.
Alles komt parallel bij elkaar op, in serie zou de spanning zich verdelen.
Beide kunnen op dezelfde melder.
