Bewegingsmelder die niet wil wat ik wil
Beste klusspecialisten,
Al uren zit ik de prutsen met een bewegingsmelder die niet wil wat ik wil...
Helaas ben ik het schema kwijt (of zat het er niet bij?). Welke kleuren kan ik zonder brandluchtjes aan elkaar zetten?
Aanvoer richting sensor: Zwart en blauw
In de sensor zitten 4 kroonsteentjes: 1 is leeg, verder een zwarte, blauwe en geel/groen.
Vanaf de lamp ligt er zwart en blauw.
Ik dacht dat ik kleur op kleur moest zetten maar dan blijft de lamp continu branden (lijkt me logisch omdat deze op hetzelfde kroonsteentje zit als de voedende bruine).
Aardedraad heb ik niet dus die denk ik even weg. De functie van de witte weet ik niet.
Hoe krijg ik dit ding aan het werk? :oops:
Dit is het kroonsteentje in de sensor. Aan de bovenkant (links) komt de voeding binnen (blauw en bruin). Aan de bovenkant (rechts) heb ik de bedrading aangesloten die richting lamp gaan (dus blauw op wit + bruin op bruin).
De onderkant van de foto laat de bedrading zien die naar het binnenwerk van de sensor gaat (blauw, wit en bruin).
Als ik de bedrading van de lamp kleur op kleur aansluit (dus blauw op blauw en bruin op bruin), dan brand de lamp constant. Het lijkt logisch dat dit niet de bedoeling is...
Maar hoe moet het dan wel??
Ik denk dat wit in dit geval de schakeldraad is...
Ik denk dat je het zo moet doen:
Blauw van de voeding naar blauw melder.
Bruin van Voeding naar bruin melder.
Blauw van lamp op blauw melder.
Zwart van lamp op wit melder.
Ik ben er niet 100% zeker van, dat zeg ik er al vast bij, maar denk wel dat het zo moet.
Heb je misschien een merk en type?
Ik zou dus de blauw van de lamp in hetzelfde kroonsteentje moeten doen als de blauw van de 'voeding' (dus aan de bovenkant) en de bruin van de lamp (want zwart is er niet) op de witte. Maar helaas, dit heb ik al geprobeerd, en het werkt ook niet.
Ik heb gecontroleerd of de lamp niet kapot is en of de schakelaar (voeding) ingeschakeld is. Beide zijn in orde :-|
Een type kan ik zo snel niet vinden. t Is een massief merk, infrared outdoor. IP44
De aanvoer heb ik kleur op kleur gedaan. Vanuit de sensor richting de lamp heb ik de witte aangesloten op bruin, en blauw op blauw.
Nu nog even de instellingen qua schemerstand/tijd instellen.
