Bewegingsmelder buiten lamp reageert te snel
Ik heb een klein probleempje met mijn verlichting aan de voorzijde van de woning.
Ik heb hier een buitenlamp opgehangen met zo'n geintegreerde schermer/ bewegingsmelder.
Echter heeft de bewegingsmelder een groter bereik dan de oprit is. Op de verpakking staat dat de melder een bereik heeft van +/- 12 mtr. de oprit is +/- 10mtr. Als er nu iemand langs loopt of langs rijdt springt de lamp aan.
Dit laatste wil ik niet want het is knap irritant.
Zijn er hier mensen met tips om dit te verhelpen? kan ik bv. een bepaald gedeelte van de sensor aftappen?
Je kunt het proberen met de sensor verticaal meer naar beneden te rchten,
je kunt ook proberen de bovenzijde van de sensor af te plakken.
Zit er niet toevallig een regelknopje op voor de afstand? Ik heb hier een paar bewegingssensoren in gebruik waar die mogelijkheid op zit.
De sensor is geïntegreerd in het armatuur en kan niet worden gepositioneerd.
Er zitten 2 instelpotmetertjes op te weten
1) schermer schakeling (licht gevoeligheid)
2) tijdsduur van het branden van de lamp
Het gaat overigens om dit type:
niet beschikbaar
M*ss*ve - Peking
Even wat experimenteren met wat plakband, meestal zijn de vakjes aan de bovenkant van de sensor voor ver weg.
Plak daar gewoon even wat zwart isolatieband oid. op en dan even opnieuw proberen.
Door het plakband wat verder of minder ver over de sensor te plakken kun je dus het bereik instellen.
Heb je de juiste afstelling gevonden dan de randjes even wegknippen/snijden zodat het er weer netjes uitziet en klaar.
suc6
Gerrit
