Bewegingmelder (Steinel) i.c.m. wisselschakelaar enkel polig schema
Aan de buitenzijde van mijn carport wil ik 3 plafondspots C plaatsen. Deze moeten a.d.h.v. B een Steinel IS 140-2 bewegingsmelder gaan branden en handmatig m.b.v. een A wisselschakelaar te bedienen zijn. De bewegingsmelder hoeft dus niet met deze schakelaar uit/aan te worden geschakeld.
Ik heb de volgende elektrabuizen 16mm getrokken waar ik nog vd-draad in moet trekken:
1. Bewegingsmelder naar centraaldoos
2. Schakelaar naar centraaldoos
3. Spotjes naar centraaldoos (Hier zit reeds een 2 aderig siliconen snoer in gelust)
Klopt onderstaand schema om het werkend te krijgen?
Moet ik in de leiding van de sensor-centraaldoos 5 draden trekken (L, N, 2x L' en Aarde) Of kan ik 1x L' in de centraaldoos verbinden?
De kleur draad welke van de schakelaar aansluiting "I" naar de L in de sensor gaat, deze moet toch gewoon zwart zijn?
Dit is het schema welke ik in de documentatie heb gevonden en heb ingekleurd.
Je schema klopt.
Je hoeft maar één draad voor L' te trekken vanuit de centraaldoos naar de bewegingsmelder, deze kun je inderdaad in de centraaldoos opsplitsen. Volgens mij kun je bij deze melder de groen/gele draad ook achterwege laten, deze is toch in de melder nergens mee verbonden? Volgens mij is dat alleen een loze klem die je eventueel kunt gebruiken als je in de melder moet doorlussen naar het verlichtingsarmatuur.
Tussen de wisselschakelaar en de melder kun je inderdaad gewoon zwart gebruiken.
Overweeg om de bewegingsschakelaar permanent van spanning te voorzien en de wisselschakelaar te laten schakelen tussen de uitgang van de Steinel en permanente fase.
Veel van die Steinels schakelen bij het opstarten de relais voor enkele seconden door. Dat is misschien niet wat je wilt.
@Tom345
Bedankt voor je reactie, maar ik snap niet direct wat je bedoelt. Welke gevolgen heeft het schema zo als nu getoond?
Heeft het aansluiten zoals door jou beschreven dezelfde functionaliteit zoals door mij bedoeld? Dus sensor altijd functioneel en handmatig de lampen ook aan/uit mbv wisselschakelaar.
Het verschil tussen beide manieren van aansluiten, is niet wereldschokkend. Als je het op jouw manier doet, dan zal het licht, nadat je hebt omgeschakeld van handmatig op automatisch steeds voor ca. 30 seconden aan gaan, ook al is er geen beweging. Daarna zal de bewegingsschakelaar werken, zoals bedoeld.
Als je het dusdanig aansluit, dat de wisselschakelaar de bewegingsschakelaar overbrugt, dan heb je dat effect niet.
@Tom345 Als je het op jouw manier aansluit, en je zet de schakelaar om van "permanent aan" naar "aan via bewegingsmelder", zal het licht ook nog gedurende de op de bewegingsmelder ingestelde tijd blijven branden. Tenzij je de schakelaar kunt bedienen zonder in het zicht van de bewegingsmelder te komen.
Xtomsom
