Bewegende kaarsenwip
Tegenwoordig ben je als docent gebonden aan de methode die de school voorschrijft. Ik zal maar niet verklappen van welk niveau die methodes zijn.
Om die reden ben ik dus op zoek naar werkstukjes waarbij de leerling wél zelf moet nadenken en ontdekken.
Natuurlijk is het vrij aan een ieder om daarvan te denken wat je wilt. Ik geloof niet dat dit forum hiervoor bedoeld is maar oke, ga je gang... :D
De afmetingen kloppen niet helemaal met je blokjes, maar daar is vast een mouw aan te passen.
In het boek "spelen met puzzels" staan er nog veel meer! Pas op dat je niet verslaafd raakt :)
Bedankt voor deze ideeën. Erg leuk.
Zijn er toevallig nog ideeën voor een goed klinkend muziekinstrument wat door een VMBO-leerling gemaakt kan worden? Als extra uitdaging zou ik dit willen laten maken van rest/afval-materiaal.
Vorig jaar heb ik een aantal snaarinstrumenten laten maken waarbij de snaren gemaakt werden van visdraad. Het bleek erg lastig om de spanning op dit draad te krijgen ën te houden! Tips?
Van visdraad, kun je geen snaar instrument maken.
Dat omdat daar altijd een rek op zit, en die dus nooit op spanning kunt zetten.
Gebruik dan altijd metalen snaren.
Ideaal is visdraad niet maar wel betaalbaar! Natuurlijk gaat het er niet om dat er loepzuivere tonen geproduceerd zullen worden, maar het moet er wel een beetje op lijken...
