Bevestiging metalen (dubbelstaafmat) op houten steiger
Wij hebben een steiger in onze tuin waar ik een hek wil plaatsen net bij de watergrens, i.v.m. ons zoontje en veiligheid.
Het plan is om dubbelstaafmat hekwerk te plaatsen op deze steiger van ca. 2x6x2 meter. In het totaal 10 meter hekwerk dus als omheining bevestigt met metalen hoek, eind en tussenpalen bevestigt op vloerplaten, welke op hun beurt weer bevestigt zijn aan de steiger.
De steiger zelf is opgebouwd uit balken van 4cm dik. Deze zijn bevestigd op liggers van 5cm breed en 8cm hoog. Ik heb de volgende vragen:
  1. Is per 2 meter hekwerk 1 paal voldoende? Dit komt namelijk mooi uit over de breedte van de steiger.
  2. Ik wil de vloerplaten uiteraard zo plaatsen dat in ieder geval 2 van de 4 bouten door de ligger heen gaan. welke van deze 2 keuzes is het beste?:
    1. Houtdraadbout door een deel van de constructie
    2. een slotbout volledig erdoorheen en aan de onderkant een moer
      1. Bij de ligger is dit dus 8+4cm lang en naast de ligger is dit 4cm (enkel de steigerplank)
  3. Is het genoeg als slechts 2 van de 4 bouten in de ligger zitten, of moet ik de ligger verbreden met een paar centimeter zodat alle 4 de bouten 12cm lang zijn?
  4. Hoe zorg ik ervoor dat er geen water langs de bouten lopen of vastzitten onder vloerplaat? Zorgt de druk van deze bouten voor een waterdichte afsluiting? Moet ik rubberen (ipv bijgeleverde metalen) afdichtingsringen gebruiken? Moet ik onder de vloerplaat en stuk afdichtingsmateriaal/pakking bevestigen om water buiten te houden?
  5. Welke andere voorzorgsmaatregelen kan ik nemen voor een duurzame constructie?
In ieder geval alle gaten van de bevestigingsplaten gebruiken. Daar zijn deze op ontworpen.
Heb je een foto van de rand van je steiger waar je dat het tegenaan wilt zetten.
Ga je ook een bovenregel op je hek monteren.
persoonlijk zou ik liever de palen tegen de zijkant van de vlonder bevestigen.
punt 4 heeft geen enkele zin je kan er beter voor zorgen dat er voldoende ruimte is om weer droog te worden
ps een rasters is niet de meest veilige keuzen voor een kindveilig hek
hoe groot zijn de mazen ?
@Boertje125 Heb nu geen foto bij de hand. Ik zal die vanavond uploaden. Ik wilde geen bovenregel monteren.
Zijkant van vlonder gaat niet omdat de planken t.o.v. de liggers aanzienlijk uitsteken. Althans ik zie even niet hoe.
Rasters zijn beklimbaar door een kind inderdaad maar een spijlenhekwerk is veel duurder ( 180 euro ipv 20 euro per meter). Het is ook meer bedoeld als vertraging zodat wij als ouders tijd hebben om in te grijpen. Ik sta open voor alternatieven, ik heb ze alleen nog niet gevonden.
douglas rond de 50 euro breed 1,8 meter
@Boertje125 Ah ja, daar heb ik inderdaad ook naar gekeken. Hout ontneemt veel zicht / open gevoel vergeleken met iets van metaal. Ik was dit inderdaad vergeten te benoemen. Het is maar een bescheiden slootje en dit zou het zicht daarop voor 2/3de ontnemen. Ik heb nog geen houten hek gevonden die vergelijkbaar open aanvoelt als een metalen hekwerk.
Voor wat betreft kinderveiligheid wel een betere optie inderdaad.
Ter vergelijking:
