Wij hebben een steiger in onze tuin waar ik een hek wil plaatsen net bij de watergrens, i.v.m. ons zoontje en veiligheid.
Het plan is om dubbelstaafmat hekwerk te plaatsen op deze steiger van ca. 2x6x2 meter. In het totaal 10 meter hekwerk dus als omheining bevestigt met metalen hoek, eind en tussenpalen bevestigt op vloerplaten, welke op hun beurt weer bevestigt zijn aan de steiger.
De steiger zelf is opgebouwd uit balken van 4cm dik. Deze zijn bevestigd op liggers van 5cm breed en 8cm hoog. Ik heb de volgende vragen:
- Is per 2 meter hekwerk 1 paal voldoende? Dit komt namelijk mooi uit over de breedte van de steiger.
- Ik wil de vloerplaten uiteraard zo plaatsen dat in ieder geval 2 van de 4 bouten door de ligger heen gaan. welke van deze 2 keuzes is het beste?:
- Houtdraadbout door een deel van de constructie
- een slotbout volledig erdoorheen en aan de onderkant een moer
- Bij de ligger is dit dus 8+4cm lang en naast de ligger is dit 4cm (enkel de steigerplank)
- Is het genoeg als slechts 2 van de 4 bouten in de ligger zitten, of moet ik de ligger verbreden met een paar centimeter zodat alle 4 de bouten 12cm lang zijn?
- Hoe zorg ik ervoor dat er geen water langs de bouten lopen of vastzitten onder vloerplaat? Zorgt de druk van deze bouten voor een waterdichte afsluiting? Moet ik rubberen (ipv bijgeleverde metalen) afdichtingsringen gebruiken? Moet ik onder de vloerplaat en stuk afdichtingsmateriaal/pakking bevestigen om water buiten te houden?
- Welke andere voorzorgsmaatregelen kan ik nemen voor een duurzame constructie?
