Wij willen van meubelpaneel een kapstok maken die in een rechtse hoek geplaatst moet worden. De bedoeling is links een wandje meubelpaneel tot op de tegelvloer, een hoedenplank naar rechts van 't zelfde materiaal. Die moet aan de zijmuur bevestigd en het wandje aan de achterwand. Daarin een rail zodat de jassen naast elkaar aan hangers kunnen hangen. Nu is de vraag, hoe maak je de meubelpanelen aan de muren vast? Is het nodig het wandje aan de vloer vast te zetten en hoe?
