Bevestigen dragende balk aan balk plafond
Hoi. Ik ben wat extra opbergruimte aan het maken in de garage. Een hangende constructie die deels aan de muur is bevestigd met slagpluggen, maar deels nog ondersteund moet worden met een bevestiging aan de balken die langs het plafond lopen. Voor de duidelijkheid heb ik een tekening bijgevoegd.
Mijn vraag is hoe ik de verticale balk vast kan maken aan de balk van het plafond. Hem via de smalle kant van de verticale balk aan de plafondbalk schroeven lijkt me niet heel stevig. Ik dacht misschien met een hoekijzer, maar volgens mij gebruik ik die dan ook niet waarvoor ze bedoeld zijn.
Overigens kan ik het plafond zelf niet gebruiken omdat dit slechts een relatief dun vloertje is van de vliering. De bevestiging moet dus aan de plafondbalken.
Een heel andere constructie om de constructie te ondersteunen is ook welkom. Ik dacht al aan een ketting ofzo, maar vind dat niet zo mooi.
Heb je al gecontroleerd of die balk dat extra gewicht wel kan dragen?
Kan de moerbalk van je nieuwe vloertje niet van muur tot muur?
Graag wat meer uitleg. Je kan het plafond niet gebruiken, maar bevestigd het wel aan de plafondbalken? Als het een dun vloertje is, dan zijn de balken ook dun.
Dag IJkenhout, excuses voor de late reactie. Ik heb het inmiddels al weten op te lossen. Zie foto hieronder. Het ging om een overspanning van 5.20m, dus wat extra steun was wel nodig. Ik heb nu op twee plekken zo'n balkje bevestigd en dat blijkt voor het gewicht wat er op komt prima.
@Mentos,
Graag wat meer uitleg. Je kan het plafond niet gebruiken, maar bevestigd het wel aan de plafondbalken? Als het een dun vloertje is, dan zijn de balken ook dun.[/quote]
Jammer van die inkeping in de verticale balk. Die is nu behoorlijk verzwakt. 5 cm naar rechts geplaatst zonder inkeping en het was veel sterker geworden.
Bedankt voor je reactie. Dat was ook mijn oorspronkelijke vraag.
Nou ja, verzwakt of niet, ik heb er vertrouwen in dat het wel blijft hangen zo.
Nee, dat was niet je vraag.
Je had het moeten maken zoals je geschetst hebt.
@walker je hebt gelijk dat het hout verzwakt wordt
maar hij heeft schroeven gebruikt dus het zou zomaar kunnen dat het met keep sterker is omdat de belasting dan meer centrische aangrijpt
