Bevestigen buitenluiken
Hallo allemaal,
Wij krijgen buitenluiken. Deze moet ik nog bevestigen aan de buitenmuren. Deze hoeven niet open en dicht te kunnen. Ga ze dus aan de muur bevestigen. Wie heeft een tip hoe ik dit het beste kan doen. Ik ben al aan het zoeken geweest naar luikenbeslag maar kom steeds op de "Herderinnetjes" uit. Deze zijn er volgens mij echter voor om de luiken open en dicht te kunnen doen. Als ik ze wel zou willen gebruiken zou ik er 4 per luik moeten hebben. Maar dan heb ik het probleem als ze boven op de kop hangen dat ze geen steun verlenen.
Wie o wie heeft een tip.
Een herderinnentje komt enkel aan de bendenzijde aan de buitenste hoek, het verst verwijderd van het kozijn.
Er zijn metalen plaatjes (denk aan het systeem van een schilderij) die je over een schroef of telefoonbout schuift.
Je boort 2 of 4 gaten en monteerd daar schroeven of telefoonbouten in.
De 4 metalen plaatjes schuiven er over zover dat het geheel klem komt te hangen
Voor het zicht kun je een herderinnetje monteren.
Ik heb de luiken ook dmv schroeven gemonteerd.
De schroeven heten "stokeinden"
# Eerst heb ik op elke hoek van het luik een gat van 9mm(voor M8 draad) geboord (+/- 5cm uit de hoek)
#Vervolgens heb ik dit gat op de muur doorgezet.
#Gat in de muur uitgeboord voor de plugdiameter.
#Hier de stokeinden (met inbus) ingedraaid. (M8 uitsteekdraad = luikdikte+15mm)
#Afstandhouden van 5a10mm over de stokeinden geplaatst
#Luik plaatsen
#bolle moer aan de voorzijde om het af te dekken.
