Bevestigen bankschroef
Ik heb een stalen bankschroef welke ik op een (nog te maken) werkbank wil bevestigen.
De bankschroef heeft voor de bevestiging 3 boutgaten met een diameter van 15 mm.
Ik wilde de bankschroef bevestigen met een slagmoer en bout, maar deze gaan maar tot M12 en geeft misschien wat teveel speling in het gat in de bankschroef.
Zijn er misschien ook andere methoden?
Belangrijk is dat de bankschroef door middel van het van bovenaf losdraaien van de bouten verwijderd kan worden (onderzijde kan ik niet bij), en er na het verwijderen een vlak werkblad over blijft.
M12 is prima in een gat van 15mm. Doe de slagmoer wel aan de onderkant van het blad ;)
Ik weet niet hoe handig je bent
je kan ook een paar moeren M14 op of in een staalplaat lassen en deze plaat tegen de onderkant van je tafel bevestigen met een paar houtfretten
Dan pak je veel meer vlees voor je bevestiging
persoonlijk vind ik een slagmoer namelijk aan de lichte kant maar ik weet ook niet wat je wilt gaan doen met de bankschroef
(Bij zwaar belaste verbindingen met bouten en moeren voor hout horen flinke ringen te worden toegepast deze spreiden namelijk de kracht over en groot oppervlak)
Onder het werkblad, ter plaatse van de bankschroef komt een ondersteuningsbalk. De kans is groot dat deze net onder een boutgat valt waardoor een door en door verbinding de ondersteuningsbalk erg verzwakt.
Ik kan natuurlijk wat schuiven met de balk of bankschroef, maar als ik dat kan voorkomen heb ik dat liever.
Ik ben verder niet van plan de bankschroef voor heel zwaar werk te gebruiken, M8 bouten zouden al ruim voldoende moeten zijn, maar zeker voor slagmoeren leek een maatje M12 wel minimaal.
Lassen is voor mij toch wel een stapje te ver kwa kluswerk.
