Beugels identificeren
Weet iemand welk merk/type beugels dit zijn? Ze zijn gebruikt bij 125 mm WTW kanalen.
Bedankt.
Voor wat toelichting:
Mijn WTW gebruikt zwarte kanalen, op één plek na waar er tijdelijk een grijs T-stuk is ingezet om een inblaasventiel te verplaatsen. Dat werkt allemaal zoals bedoeld en ik wil het graag nu allemaal netjes afwerken, met een zwart T-stuk en de juiste beugels. Ik weet helaas niet wat het oorspronkelijke materiaal is, dus ik weet ook niet hoe of waar ik aan de benodigde stukken kan komen.
Als je ook het merk/type (125 mm) (bijpassende) kanalen herkent zou dat ook welkom zijn.
Walker gaf aan dat een blik op de bevestiging op het draadeinde van belang was om de beugel te identificeren. Ik kan niet op twee handen tellen hoe vaak kleine dingen een groot verschil maakten, en hoeveel uren ik eraan kwijt ben geraakt.
Maar wat is nou precies het probleem?
Er zijn vele beugels zoals je op internet kunt zien. Of je exact dezelfde zult vinden weet niemand op deze manier. Dan zul je ergens wellicht een merk of type moeten zien te vinden.
De verschillende beschikbare beugels kunnen altijd verschillen. Bijvoorbeeld in maat schroefdraad oid.
Die specificaties staan ook vaak niet genoemd en anders moet je die bij je huidige ook opmeten.
Het is me ondertussen duidelijk dat verzinkte pijpbeugels met rubber inlage een losse stokschroef nodig hebben. Die wordt in de muur of vloer gedraaid en daarop wordt de beugel geschroefd. Ze zijn ook bekend als stokeinde, (hout)draadeinde of tafelpootbout. Die moeten vaak los worden gekocht. Details doen ertoe.
