Beugelklem, moet eigenlijk kuipdelen splitsen, alternatief?
Er zit een beugel klem, via verwarmingselement en wateraansluiting kom ik er onmogelijk bij.
Ik zal de kuipdelen dus eigenlijk moet splitsen, dit is veel werk en ik ben bang dat ik alleen maar verder van huis kom als er demonteren weer dingen afbreken ofzo. Ik lees ook weer over risico op lekkage/beschadigen van de pakking tussen de twee kuip helften
Nu dacht ik zelf slim te zijn en 1 gaatje in de trommel iets groter op te boren, ik heb een klein punt tangentje als die er door kan dan trek ik hem er zo via dat gat uit. Ik kan dan evt later op mijn werk wel een soort rubber plug laten maken die ik weer in zet zodat groter geboorde gat gewoon helemaal dicht is?
Paar gram zou dat al schelen ivm met risico op onbalans bij centriguren?
Dom of briljant?
Kan je niet met een lang stuk aarde draad een haakje maken en dan toch via warmtelement wat gaan hengelen.
Je hebt ook bij de bouw markt een Grijpstuiver flexibel 24" kost weinig
Het is uiteindelijk gelukt met installatiedraad maar wel op alternatieve manier.
Ik heb via de binnenkant een aantal stukken draad door de kleine gaatjes in de trommel gedaan. Ik ben toen gaan draaien, de stukjes draad hebben toen de beugel meegeschraapt zodat deze uiteindelijk bij het verwarmingselement zichtbaar werd.
Dus misschien goede tip ook voor andere?
Fijn dat het gelukt is.
iedere situatie is weer anders
daarom zij ik ook met een stuk aarde draad of zoals jij zegt installatie draad zodat je gaat hengelen.
Maar bedankt voor je tip :idea:
anouk.verbrugge
