Betrouwbaarheid betonschroeven
Voor montage van zonnepanelen op betontegels denk ik aan betonschroeven. De schroeven worden verticaal in de de 50x50x5 cm betontegels geschroeft en er staat dus constant water in de gaten. Is dit op langere termijn een betrouwbare montage of kan ik beter pluggen gebruiken?
In datzelfde gat waar de plug in gaat staat toch ook altijd water?
Daar kan je wel een rvs schroef indraaien en rvs beton schroeven zijn zeer lastig verkrijgbaar
Neem beton steunen voor je zonnepanelen.
Die zijn zo zwaar dat je ze gewoon zo neer kunt zetten en ook niet hoeft te boren.
Wil je toch boren dan moet je eens kijken hoe lang zo'n schroef is, vrijwel zeker dat je dwars door de tegels heen gaat en dan zou ik gewoon wat slotbouten nemen.
Waarschijnlijk een stuk goedkoper maar zeker betrouwbaarder.
Slotbouten zijn een goed idee. Alleen zijn slotbouten bedoeld voor hout en hebben ze daarom een vierkant stukje dat je niet in het beton kunt trekken. Er zijn ook vlakke, maar die draaien weer mee als je de bout vast zet. Om het 30 mm aluminium kokerprofiel vast te zetten overweeg ik verder een borgmoer of een flensmoer met een dikke wij daaronder om de koker niet te pletten.
Dat vierkant gaat ook prima in beton hoor.
Even opmeten wat de diameter is en dan van boven naar beneden boren.
Door de harde tegel zal er vrijwel zeker aan de onderkant een stuk uit de tegel breken als je er een gat inboord, dit is meestal net genoeg om de kop in te verzinken en met wat kracht draai je het vierkante stukje meestal zo in de betontegel.
Hmm, ik heb vandaag even een testje gedaan met mijn boorhamer (Powerplus 1500). De tegel barst niet, maar er breekt wel een flink stuk van de onderkant uit. Deze boorhamer is gewoon te zwaar denk ik. Mijn Bosch klopboor komt er weer niet doorheen. Misschien moet ik een lichtere boorhamer huren.
Betontegels met een gewone boormachine en een kwalitatieve goed steenboor, gaat er gewoon door.
Gewoon het laatste stukje de machine minder snel laten draaien en vooral niet drukken.
Anders eerst voorboren met een dunnere diameter zodat je van 2 kanten kunt boren.
Met een gewone boor zonder kloppen kan ook zoals De Haan ook aangeeft maar dan vooral niet te snel laten draaien want dan wordt je punt snel warm en ben je die zo kwijt.
