Betreft inbouw wcd
Ik heb in huis jaren 60 inbouwdozen.
Waarvan de montagepunten lam zijn.
Nou wil ik van hout een raam over de dozen monteren. 90mm x 90mm met daarin een gat 50mm zodat ik daar inbouwschakelaar en of stopcontact in kan bouwen.
Is dit toegestaan technisch gezien.
Of bestaat er een kant en klare oplossing zonder dat het opbouw schakelaar word.
Zijn er bijvoorbeeld staandaard afdekramen voor.
Hout is sowieso absoluut verboden. Kun je er niet gewoon een montageplaat op zetten, met opbouw schakelmateriaal?
Als het inbouw moet worden, de dozen opkappen en vervangen voor 40mm diepe inbouwdozen. Daar kun je vervolgens allerlei schakelmateriaal in kwijt.
Als het een inbowdoos is voor inbouwkasten aal (40mm diep en 76mm diameter). Zou je een Uniek montage plaat kunnen misbruiken.
De montage plaat is bedoeld om een inbowdoos voor perilex geschikt te maken voor een normale inbouw wcd.
Is het een 30mm ca 40mm diameter doos, dan is dat een opbouw doos, daar past niets in.
Xtomsom
