Betreft : ETNA Type: 8747ZT/1
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Ik ben sinds kort verhuisd en heb nu een ETNA vaatwasmachine Type 8747ZT/1.
Ik probeer overal op het internet een handleiding te zoeken, maar helaas kan ik niets vinden van deze type vaatwasser.
Het probleem is dat ik niet weet hoe ik de vaatwasser aan moet zetten. Ik heb alles gevuld (zeep, zout, enz), maar als ik probeer de vaatwasser aan te zetten, zie ik alleen een groen lampje "aan" en voor de rest doet ie niets. Ik hoor geen water, hij draait niet.
Hoe kan ik deze vaatwasmachine aanzetten?
Kan iemand mij hiermee helpen?
Hartelijk dank!
Groeten,
Astrid Arnts
Ik heb het gisteren nog een keer geprobeerd.
Ik had begrepen dat de vaatwasser eerst moet opwarmen. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Ik heb dit geprobeerd en na 1 uur krijg ik nog geen resultaten. Ik hoor af en toe wel een ander geluid. Het lijkt erop dat de vaatwasser wil draaien en wassen, maar er komt helemaal geen water uit! De kraan is wel open gedraaid, maar ik krijg helemaal geen water in mijn vaatwasser.
Kan iemand mij hier aub mee helpen? Ik probeer het nu al bijna 2 weken te repareren!
Achter het paneeldeur bevindt zich een timer , verdraai deze eens tot het toestel begint met afpompen.
Beste S. Oldeerbout,
Hartelijk dank voor de informatie.
Ik heb geprobeerd om aan de timer te draaien, maar hoor helaas nog niets qua afpompen. Ik heb alle mogelijkheden al geprobeerd. Ik denk dat het probleem met het water te maken heeft. Misschien dat de afvoer verstopt is? Weet u waar ik dit kan nakijken in de machine?
Omdat ik zelf toevallig ook wat problemen heb met een ETNA ben ik al wat meer "thuis" op de service-site van ETNA en heb ik voor u even geprobeerd en er wordt wél een handleiding gevonden als je zoekt op:
A8747ZTA
Of het resultaat dan klopt met uw afwasmachine weet ik niet, maar u kan er altijd even naar kijken natuurlijk!
Dus ga naar de website http://www.etnaservice.nl ga naar de keuze "download een handleiding en vul bovenstaand nummer in.
Veel Succes!!!
Beste Bartsaly,
Hartelijk dank voor uw hulp!
Ik zal gelijk de handleiding uitprinten en vanavond goed doorlezen en hopelijk vind ik wat bealngrijke informatie waarmee ik mijn vaatwasser kan repareren. Nogmaals, erg bedankt!
