Betonwapening op plek van afvoer hangtoilet
In mijn huis wordt het staand toilet vervangen door een hangend toilet. Inmiddels is hiervoor een gat geboord op de plek waar de afvoer moet komen. Echter, midden in het gat blijkt betonwapening te zitten. Kan hiervan een stuk van 12 centimeter verwijderd worden?
Het toilet is op de begane grond, dus onder de vloer zit de kruipruimte.
Indien het niet verwijderd kan worden, hoor ik erg graag andere tips hoe dit probleem op te lossen.
Groetjes!
Hoihoi,
Nee, dat bedacht ik me ook... vandaar de vraag op dit forum :-).
M'n vader zegt dat het "gewoon beton" is.
Misschien geven bijgevoegde foto's ook meer info?
Groet!
Onderste is voorspanwapening.
Mogelijk vloertype
- rib cassette
- kanaalplaat
- combinatievloer.
Kan je een foto maken via het kruipluik?
Een onscherpe foto van een gat zegt niet zo veel, alhoewel mn telefoonscherm wellicht ook nog het contrast vernaggeld. Foto van onderaf is beter. Beste dan ook op foto van onderen aantekenen waar het nieuwe gat moet komen. Je moet bij bijv. een ribcassetevloer niet door een rib gaat met zo'n gat.
Ik ben nu hier bezig met een keuken vervanging... daar blijkt iemand geprobeerd te hebben een gasleiding door de rib door te voeren.... en toen toch maar 10cm verderop geboord...
Het gat kan nog een stuk naar achteren naar de muur.
Dat is nog veel beter ook, wand dan komt je inbouwreservoir minder ver van de muur te staan.
Als je dan afvoer door de vloer dan van pvc 90mm maakt, dan kom je waarschijnlijk net voorbij het beton ijzer.
Onder de vloer kun je dan weer aansluiten op 110 mm afvoer.
