Betonvloer voor Waterfilterhuis
Beste..
Ik probeer in Portugal een overwinterplaats op te bouwen
Ik heb ondertussen een boorput van 90 meter diep
het water bevat veel ijzer, mangaan maar ook bacterien
Ik wil dus een professioneel filter plaatsen met een voorraad tank, voor dit alles een stenen gebouw plaatsen van 3 x 4 meter
1 watertank van 2m3 en 1 van 1m3 komen er in plus wat spul om chloor en Ph te injecteren. , dus zo'n 3500 kilo. Een licht sandwicht dak en de muren van holle betonblokken.
De grootste vraag is: ik wil zelf de vloer storten en later de rest opmetselen
Ik heb 4 m3 zand en 1 m3 grind plus 25 zakken van 25 kilo portland besteld.
Mijn idee is: Ik maak de ondergrond glad, het is klei met lijsteen dus zal wel wat werk zijn.
ik timmer een bekisting van panlatten, bovenkant 15 cm, iets groter dan 3 x 4 , daardoor zal er wel beton onderdoor lopen maar dat is dan gelijk een langzaam naar beneden zakkend randje (denk ik) dan in het midden van de 3 meter een lat van 4 meter zodat ik 2 blokken van 4 x 1.5 meter heb die ik kan afstrijken met een rijlat. Plastic op de grond. dan steunstenen (beton stenen) van 3 cm dik op de grond om de bewapeningsmatten te dragen. Ik heb een betonmolen van 125 liter en ik zal het vermoeddelijk alleen moeten doen
Beton: 4 zand, 1 portland, 1 grind, 1 water?
Hoe erg droom ik? waar stink ik in?
Ik hoor het graag
Beton: 1 cement, 2 zand, 3 grind en 0,5 water in volume delen.
Ondergrond bepaald of het stabiel is, hoe wordt er plaatselijk gebouwd. Ik zou er altijd een vorstrandje, lees randbalk, aanmaken. De belasting uit je gevel wordt beter gespreid en de plaat kan niet onderspoelen. Opvriezen zal daar wel niet gebeuren
