Betonvloer verven, coaten of epoxy
Hoi,
In mijn tuinkamer/tuinhuis komt een betonvloertje met een egalisatielaag. Het wordt een afgesloten ruimte (met glazen wanden) en isolatie tussen de overige wanden. Wat is de beste afwerking voor de vloer zodat hij mooi, industrieel blijft? Is geen werkplaats, puur zithoek en kantoorruimte.
Helder, blijft de eerste vraag staan: Wat is de beste afwerking voor de vloer zodat hij mooi, industrieel blijft? Verven, Coating, epoxy?
Kwestie van smaak, maar verf veroudert niet zo netjes (en is ook niet bepaald industrieel).
Je kan de vloer impregneren of in de lijnolie zetten.
(lijnolie heeft wel een sterke geur die een tijd blijft hangen)
Ik plaatste mijn vraag omdat je op de beton, een poreus materiaal, niet snel een nat oppervlak zal krijgen. Ga je het oppervlak behandelen met een niet poreus materiaal is er kans dat de vloer vochtig of zelf plasjes nat kan worden.
Je kunt de vloer ook laten vlinderen, dan heb je gewoon je industriële betonlook maar is het oppervlak zo verdicht dat hij spiegelglad, slijtvast en ook tot zekere mate vloeistof dicht is zonder dat je hoeft te schilderen of wat dan ook.
Ander voordeel is het schoonhouden, een keer met een zachte bezem er door en nablazen met de bladblazer en alles is weer schoon en stofvrij.
In een woning is enige bescherming wel op zijn plaats niet iedereen wil vlekken op de vloer.
Lijnolie of impregneren na het vlinderen kost de hele wereld niet en maakt de vloer afneembaar als je vet of gekleurde vloeistof morst
