Betonvloer versus koudebrug en vloerverwarming
Ik heb gehoord dat een betonvloer via het binnenspouwblad een koude brug vormt.
Mijn aan te leggen vloerverwarming met cementdekvloer komt straks los te liggen van deze betonvloer middels de noppenplaat en de randisolatie.
Is het mogelijk om de nog te storten betonvloer (op zand) ook te scheiden van het binnenspouwblad door een isolerend "iets"....?
Weet iemand wat ik daarvoor kan gebruiken....?
Kan ik overigens tussen het zand en de betonvloer gewoon (gamma) ePS platen (ca 5 cm) leggen, of zijn die te zacht en gaat dan de vloer scheuren...? Uiteraard wordt de betonvloer van 8mm wapening voorzien.
Dank
De muren staan al neem ik maar aan. Je kan gewoon 2 cm roof- of floormate tegen de wanden aan zetten en daar tegen aan storten.
Bij zwevende dekvloeren met VV heeft onder het beton isoleren weinig zin. Je kan beter die 5 cm er boven op leggen.
Ok, duidelijk
Ik realiseer me echter dat er altijd een koudebrug zal blijven via de betonrand waar de beide muren opstaan.
Via de floormate wordt echter inderdaad de kou van de vloer zelf niet doorgegeven aan de binnenmuur.
Met dank
Met die opstaande isolatie bereik je ook dat de vloer los van de wand zit. Wat eventueel scheurvorming kan voorkomen. Overigens is het ten zeerste aan te raden om ook EPS onder je ruwe betonvloer te leggen. Gangbare volgorde is (afhankelijk van de bodemgesteldheid): verdicht zandpakket, PE folie, EPS isolatie, beton, cementdek.
OK duidelijk v.w.b. de scheurvorming. Iets om mee te nemen.
V.w.b. de volgorde van de lagen is het niet als volgt...?
verdicht znad
folie
beton
isolatie
bindnet
vloerverwarming
cementdekvloer
Je maakt toch een zwevende dekvloer met VV op esp noppenbaan?
Dan heeft isoleren onder het beton weinig zin, je wil immers de betonvloer niet verwarmen.
Dus pak je die isolatie extra op je beton. Je VV zal sneller op temp. zijn dan dat je een hele betonklots moet verwarmen.
Sommigen zullen zeggen dat de vloer dan ook langer warm zal zijn maar daar vraag je tenslotte niet om.
Btw.....het is geen koudebrug maar een warmtebrug, je verliest immers energie.
