krullebol
Ik heb een betonvloer die met wel met stalen stekeinden in de muur zit, maar ik vind de vloer nog teveel trillen. Ik ben erachter dat er een fundering onder de vloer loopt, maar de opgemetselde muur daarop is verwijderd door vorige bewoner. De vloer is gestort op houten balken (die niet zo best meer zijn, zie foto). Als ik de balken weghaal en de vloer wil stutten op de betonnen fundering, hoe doe ik dit dan het beste?
-de muur weer opmetselen is heel lastig, de kruipruimte is maar net hoog genoeg om mezelf doorheen te trekken (30-40 cm ofzo), maar zo was het wel van origine, moet ik die moeite nemen als dit het stevigste is?
- ik heb via werk toegang tot alle soorten en maten staal. Zal ik met dikwandige kokers pootjes/bokjes maken 1mm groter dan de maat tussen fundering en vloer, en die er dan tussen slaan? (Natuurlijk coat ik ze eerst zodat roest lang wegblijft)
- of zijn er kleine schroefstempels die ik permanent kan laten onder de grond. Of is dit een heel gek idee?
Graag hoor ik jullie keuze, of evt andere opmerkingen.
