Betonvloer schuurtje egaliseren of vloerplaten gebruiken?
Ik overweeg wat het beste is als vloer voor het eensteens, niet geïsoleerde schuurtje (5 x 2 m):
1) de niet gladde betonvloer egaliseren met .........?
2) of underlaymentplaten neerleggen of betonmultiplex misschien?
Gebruik:
Er komen 2 machines te staan waaronde een zware schuurmachine (70 cm x 2.10 m x 1.42 m) gewicht onbekend, schatting 100-200 kg.
3) Raken houten vloerdelen op beton op een gegeven moment niet beschimmeld of hoe anders te voorkomen?
Zandcement dekvloer van pakweg 30 mm dik leggen. Eerst de ondergrond met een cementpapje aansmeren en na storten nog 2 dagen vochtig houden met een fijne nevel.
Wanneer er zware machines komen te staan en zwaar materiaal verwerkt wordt minimaal 50 mm aanhouden voor de dekvloer.
Daags na het leggen ook met een cementpapje over de vloer gaan, hier wordt de toplaag harder en gladder van.
Moet dat papje weer verwijderd worden en waarmee of geheel in laten werken en laten zitten?
Hoe begin ik? Moet ik het vlak in gedeelte indelen en met cement vullen of alles in één keer? 3 cm is behoorlijk hoog.
En underlayment platen gebruiken in plaats van cement?
Ik denk dat underlayment platen minder duurzaam een sneller vies zijn. Ik heb een soort houtenplaten in m'n werkplaats(je) liggen; vind een 3cm afgestreken betonvloer toch "degelijker".
Gewoon een laag erin storten en met de plank afrijen. Gebruik de zoekfunctie; het wordt hier meerdere malen beschreven!
