Betonvloer in schuurtje
Gb1974
Ik wil een vloer in mijn schuurtje maken. Er liggen nu 30x30 stoeptegels in.
Afmetingen van schuurtje zijn ong. 3m x 2m.
Zat zelf te denken aan onderlaag isolatie bv Unidek Solidek HL van 8 of 10cm dik. Deze isolatie komt dan op zand te liggen.
Daarna 8cm beton storten, en als afwerkvloer zandcement van 3 - 5 cm dik.
Hieroverheen wil ik dan tegels (gewone vloertegels, geen stoeptegels natuurlijk) leggen.
Wie kan me vertellen of dit zo goed is? Iemand ervaring met dit soort vloeren maken?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rene de klusser
    Specialist Bouw
    Dit is een prima oplossing.
    gebruik in de betonvloer wel een wapeningsnet van rond 6 mm
    en een tip leg onder de isolatie eerst folie en laat die bij de wanden oplopen ongeveer 0,5 meter.
    zet tegen de muur een strook tempex van 1 cm dik en iets hoger dan de vloer met afwerklaag als de vloer hard is snij je wat er boven uitsteekt er af en de folie ook incl de afwerklaag.
    de folie is er voor dat je muren goed schoonblijven met het storten van het beton.
    als het lukt dan zou ik storten zonder afwerkvloer scheelt werk en er zit geen hechtlaag tussen de afwerkvloer en de betonvloer.
    de tempex tegen de muur is voor de werking van de betonvloer.
    bouw ze Rene
    Sjaan Smit
    Zou de betonlaag iets dunner houden, 6 tot 8 cm...Scheelt weer beton maken/storten,moet in principe voldoende zijn...
    Boertje125
    Ik zou de beton iets dikker houden en strak afwerken met de spaan.
    (de beton iets stugger maken dan gewoonlijk)
    Vervolgens de tegels hier oplijmen met dikbed lijm. zonder eerst nog een afwerkvloer te maken
