Betonvloer optrekkend vocht
Na wat werkzaamheden onder de vloer, heb ik enkele dagen geleden mijn vloer weer dichtgestort. Het gestorte deel beton is ongeveer 1x1 meter. Echter heb ik sinds vandaag last van vochtdruppels op deze vloer. Ik vermoed dat dit optrekkend vocht is, vanwege de grond waar wij op wonen.
Nu ben ik echter vergeten (ja niet slim :wink: ) om een vochtwerend laag onder het beton te leggen. Het beton ligt dus tegen het zand aan. Ik kan natuurlijk de laag weer openbreken maar doe dit liever niet....
Is het nog mogelijk om achter het beton te behandelen/vochtwerendlaag bovenop het beton te leggen om het vocht tegen te gaan? Bovenop de betonvloer komt namelijk nog een stuk laminaat te liggen.
Laat de vloer eerst eens een paar weken drogen, want het zal waarschijnlijk gewoon vocht zijn wat aan het verdampen is.
De vloer moet sowieso enkele weken drogen, voordat je daar een laminaat vloer op kunt leggen.
Bedankt voor je reactie Peter.
Ik heb in de tussentijd een klein gaatje gemaakt, en voel dat het zand wat er onder zit vochtig is. Ik zal het sowieso nog open laten liggen, maar vermoed dat het daarmee niet verholpen is. Btw, de betonvloer ligt langs de voordeur in de hal.
Ik weet niet waar je woont, maar hier heeft het al weken niet geregend.
Het lijkt me sterk, dat het grondwater bij jou zo hoog staat, dat het tegen de betonvloer aan staat.
Zeker op een zandgrond zal het water zo weg zijn.
Waarschijnlijk is het gewoon vocht wat uit de beton komt.
Bij het aanmaken van beton, gaan er wel enkele liters water in, en dat moet weer verdampen.
Of je moet een water lekkage hebben onder de vloer.
Ik zou het advies van Peter opvolgen en nog even afwachten. Ligt er wel een beschermingsfolie onder de rest van je oude betonplaat?
