Betonvloer OP of TUSSEN gemetselde muren storten
Beste,
Binnenkort ga ik de betonvloer van mijn schuurtje storten. Ik heb inmiddels een strokenfundering op 60 cm diepte aangelegt. Dit op gemetseld met kalkzandsteen tot het maaiveld. Mijn vraag is nu moet ik de betonvloer OP of TUSSEN de gemetselde muren storten? Schuurtje is 3 x 3 meter.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Clusser
Normaal gesproken ertussen, je krijgt dan een vloer die rechtstreeks draagt op zand. Dit zal geen probleem zijn omdat er ook een strokenfundering onder het schuurtje zit.
Als de vloer opgelegd wordt op het metselwerk, dan deze ook zo wapenen dat deze zelfdragend is.
Wel folie onder de vloer, isolatie is een optie.
Succes
Beste Rola
Bedankt voor je advies. Beton er tussen dus! Moet er nog afstand/ruimte worddn gehouden tussen de gemetselde muur en betonvloer? Is daar geen speciaal materiaal voor (soort foamachtig) ? Als wapening heb ik 8 mm maas 15 betonnet.
Clusser
Ik vouw normaal gesproken de folie omhoog langs de zijkant, de foam wordt toegepast bij vloerverwarming, of grote vloeren. Het kruisnet 8 - 150 is ruim voldoende.
Succes
Ronald
