Betonvloer met vloerverwarming op zand
Beste mensen,
Wij hebben net onze volledige houten vloer verwijderd, ivm verrotte vloer. Nu willen wij graag een betonnen vloer met vloerverwarming.
een van de muren van onze woning heeft geen fundering op het vaste, twee muren zitten wel op het vaste.
Nu hebben wij twee ideeën om een vloer met vloerverwarming te realiseren.
Idee 1:
1. Gaten boren langs de muren om op het vaste te komen (20-50 cm) en dan hier funderingen maken.
2. De vloer ophogen met zand.
3. Folie plaatsen
4. PIR platen van 10cm op de vloer leggen
5. Betonijzer hierop leggen
6. Vloerverwarming op de betonnetten vastmaken
7. Kiftbeton storten en afvlakken
Idee 2
3. Folie plaatsen
6. 15 cm Beton
7. 7cm dekvloer met vloerverwarming.
Wat raad u aan en heeft u wellicht een ander idee?
Het gaat om 40-45m2 vloerverwarming, waarvan 30m2 nog "gemaakt"moet worden en waar 12-15m2 een betonvloer is die in de keuken ligt. We willen het als hoofdverwarming gaan gebruiken.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Richard
Als je een fundering onder een bestaande muur gaat maken, is het zinvol een constructeur in te schakelen. Denk eraan dat alles wat je ontgraaft onder het niveau van bestaande funderingen en muren, dit de zaak ondermijnt.
Bij aanvullen van zand zorgvuldig verdichten. Hou er rekening mee dat een betonvloer extra gewicht in je huis brengt, dus daardoor kan er verzakking optreden.
Een broodjesvloer steunt af op bestaande muren, en weegt meer dan de voormalige houten vloer. Een betonvloer op zand spreidt de druk meer.
