Betonvloer met puin?
Hallo, forumvrienden,
Ik heb achteraan mijn tuin een oud stenen hok van 6x5 m dat een mooie werkplaats zal worden. Niet voor erg zware dingen als autos, maar meer hobby en elektronica en zo en wat rekken met materiaal en gereedschap.
Het dak wordt straks volledig vernieuwd.
De vloer bestaat momenteel uit vuile en lelijke straatkasseien
die hier en daar ook wat verzakt zijn. De bedoeling is de bestaande vloer wat uit te vlakken met beton, dan platen hard PS isolatie aante brengen van enkele cm dik. Daarop dan een plaskiekfolie, 10 cm beton met wapeningsnet en tegels. Het is niet hinderlijk dat de vloer wat hoger komt, integendeel.
Een deur moet er nadien pas in.
Omdat het hok niet te bereiken is vanop straat, wordt de afvoer van het puin een dure zaak.
Mijn idee was nu om de dakpannen met een hamer in kleine stukjes te kloppen en in de beton te verwerken.
Ik zou de beton zelf aanmaken met een betonmolen en in verschillende stroken aanbrengen. Zo kan ik de karwei alleen aan.
Is dit een goede werkwijze, of volledig af te raden? en waarom?
Ik zou dit niet doen.
Normaal gebruik je grind in beton, maar dat is hard en vocht-ondoorlatend.
Als je poreuze en zachte materialen (zoals bakstenen en dakpannen) in je beton gaat verwerken, krijg je een minder sterke vloer waarbij vervolgens ook nog eens kans is op vochtdoorslag van onderuit.
En ook het beton niet in meerdere stroken aanbrengen, maar in 1 keer (dus nat-in-nat). Met meerdere stroken krijg je geen mooie overgangen en heb je bovendien meer kans dat het daarop naderhand gaat scheuren.
Als je met 2 man bent (1 maakt beton met de molen en de andere stort het in de vloer met de kruiwagen en werkt het tussendoor af) lukt het wel om de vloer in 1 dag te storten. Lukt dat niet, maak dan eventueel 1 naad.
Ook zal je denk ik toch beter de klinkers er eerst uit kunnen halen, anders komt de vloer wel erg ver omhoog. Daar zal je later altijd spijt van krijgen, zeker als het een werkplaats is waar je ook met gereedschap in en uit wilt kunnen lopen zonder een flinke opstap (en denk maar eens aan gereedschap met wielen waaronder zoals een grasmaaier, of fietsen oid).
En wat betreft afvoer van puin etc; je moet toch je nieuwe materialen (zand, grind en cement voor je beton) tot vlakbij je werkhok kruien. Als je dan terugloopt, loop niet met een lege kruiwagen, maar met een volle (met puin terug naar straat, dus puin omwisselen voor bouwmaterialen...).
En zorg dat je voor het storten al je materialen (incl genoeg water) klaar hebt staan.
Klopt wat Rob zegt. Voor een schuur zijn de eisen voor een vloer echter niet zo hoog als voor een huis. Dus je kan het beton met puin als toeslag al voldoende vinden. Er mag trouwens een (klein) deel puin in beton gemengt worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit (20% van het grind).
Let erop dat veel puin het water absorbeert, dus je moet meer water toevoegen, of het puin eerst flink vochtig maken. Maak de brokken ook voldoende klein, vergelijkbaar met grind.
Qua constructie maakt het in dit geval niet zoveel uit,tis geen dragende vloer...maar idd niet teveel erin gooien....
