Betonvloer in een garage plaatsen
Kan iemand mij helpen met de vraag of het voor een gewone klusser te doen is om in een bestaande garage een beton vloer te plaatsen?
Heeft iemand dit al eens gedaan en wat waren de ervaringen.
Uiteindelijk moet de garage een slaapkamer gaan worden dus er zal een leefvloer in moeten :shock:
Groetjes,
Ruudske
Natuurlijk kan iedereen dit; het is alleen veel en zwaar werk.
Er zijn grofweg 2 methoden.
Als de fundering laag genoeg zit, kan je het beste een beton-combinatievloer leggen. (ook wel bekend als een balken/broodjes vloer )
Geïsoleerde elementen tussen betonnen balken, en daar op wapening en betonmortel.
Alleen: "vuile"vloer 20 cm , en afgewerkt 23 cm dik .
Anders: tussen de muren/fundering vullen met zand, isolatie, en beton met wapening.
Nadeel: kans op zetting van deze vloer, dus hij kan nog iets na-zakken.
w.
Heb je ook al nagedacht over de muren en het dak? Dit omdat een garage vaak een enkelsteens muur heeft en een ongeïsoleerd dak... Dat is dan niet erg geschikt als slaapkamer.
Indien zo, zou je hier nog kunnen rondneuzen voor de juiste isolatie-methode, en eventueel vragen stellen erover.
Kijk in dat geval o.a. bij de rubrieken Muren, wanden en plafonds, Buiten en dak en Verbouwing.
