Betonvloer : hoeveelheidsberekening
Ik ga een tuinshuisje plaaten van 6 x 4 mtr.
Ik wil deze plaatsen op een betonnen vloer van +/- 15 cm.
Volgens elders op het forum is de verhouidng 1c:2z:3grind.
Ik moet dus 6*4*0,15= 3,6 kuub cement storten.
En heb dus de volgende hoeveelheden nodig :
1 deel cement verhouding 1,00 = 0,60 m3
2 delen zand verhouding 2,00 = 1,20 m3
3 delen grind verhouding 3,00 = 1,80 m3
totaal 3,60 m3
Klopt mijn berekening ?
Hallo.
Ga er maar van uit dat je 1/3 meer noddg hebt aan massa.dus totaal 4800l. Is 800l cement ,1600l zand ,en 2400l grind. Gr JohanL
Ga je dat zelf aanmaken? 3,6 kuub beton is een immense klus. Ik heb laatst 0,34 kuub zelf aangemaakt en dat heeft al bijna een dag gekost met een betonmolen (inclusief storten, trillen, afreien). En dan heb ik het nog niet over het gesjouw met die 25kg zakjes.
Aan Cyruse : euh ja dat was ik wel van plan. Wel met wat hulp.
Er zit ook een betonfabriek bij mij in de buurt. Dus daar wilde ik ook nog ff informeren. Maar dan moet ik wel een heel eind kruien.
Aan Johanl : één derde meer ???
In de voorbeelden die ik op het forum vind, zeggen ze daar nix over
Immense klus ???
Ik ga het wel m.b.v. een betonmolen doen.
Volgens een verhuurbedrijf heeft deze een capaciteit van 4 m³/uur (ketel-inhoud 145 liter).
hmmm om 4000 liter te draaien met een 145 liter ketel, heb ik 27 ketels nodig. 60 minuten / 27 = 2,2 minuut per bak. (ketel gevuld, gedraaid en geleegd). Dat gaat zeer doen.
Maar laat het 1 kuub zijn dat ik haal per uur, = 6 ketels, = 10 minuten per ketel
(145 liter = 20 liter cement, 40 liter zand, 60 liter grind, bietje water
6 emmers van 20 liter per keer. )
Das 4 uur, maar ik heb de hele dag. Theoretisch lijkt het me toch te doen
Doe uzelf een plezier en laat gewoon een betonmixer komen.
Die komen voorrijden en storten het daar waar u het hebben wilt.
Je bereking klopt niet helemaal.
De betonmolen kan dan wel 145 liter zijn, maar dan staat de bak recht op en dan mengt hij niet.
Er zal hooguit 60 á 80 liter in kunnen.
Ook zul de nadat je alles in de molen hebt gedaan, deze toch even moeten laten draaien, om alles goed te laten mengen.
Het einde kruien zal in beide gevallen net zo veel zijn, het zand, cement en grind zal tenslotte ook naar die plaats gebracht moeten worden.
Als je een beton wagen laat komen, en zorgt dat je een man of 4 hebt met netzoveel kruiwagens hebt, dan is het klusje in iets meer dan een half uurtje gebeurd.
Peter, bedankt, ja maar 60/80 liter per keer natuurlijk, dat schoot mij later ook te binnen. Stom van me.
Zou ik in 2 x kunnen storten ?
Nog even over het antwoord van JohanL (waarvoor dank) dat ik zeker 1/3e meer moete rekenen, klopt dat ?
Ik bedoel het klinkt toch niet (zoveel) in ?
(Helaas Kloek77 de vloer komt achterin de tuin, een betonauto kan daar niet komen, is +/- 40 meter achter het huis en ligt ook nog eens 1 meter lager dan zeg maar straatpeil. Was het maar waar)
Het beton kan ook vanaf de wagen door een flexibele buis naar de plaats van bestemming gepompt worden, desnoods gaat dat bij de voordeur naar binnen en door de achterdeur de tuin in.
Wat de max. afstand is weet ik echter niet.
Die 1/3 is een goed uitgangspunt het grind,zand en cement en water past als een puzel in elkaar
Benodigde hoeveelheid cement, zand en
grind in kilogrammen (kg)
voor 1 m³ beton (1000 liter)
Mengverhouding 1-2-3 beton
Cement 325 kg = 13 zakken
Zand 660 kg = 0,5 m 3
Grind 1300 kg = 0,75 m 3
Water 160 kg = 0,160 m 3
Ps 4 kuub beton zelf mengen is waarschijnlijk duurder dan voor de deur geleverd door de centrale
Gebeld met betoncentrale. leveren ook aan particulieren.
prijs € 100 per kuub bij 5 kub afname.
hmmm flexibele slang das een goed idee. FF belle, wan 4 / 5 man klaar hebben staan op bv. maandag of vrijdag zal niet echt makkelijk zijn denk ik.
Klusser Mirjam
