Betonvloer, elektrische vloerverwarming en vloer tegelen
Beste klussers,
Voor mijn badkamervloer heb ik zwaluwstaartplaten gelegd en lichtgewichtbeton gestort.
Nu wil ik alles goed waterdicht krijgen, elektrische vloerverwarming leggen en tegelen.
Ik heb geen douchebak maar ga op de tegels douchen.
Mijn plan is als volgt:
- voorstrijken met dispersieprimer om de zuigende werking van de vloer tegen te gaan
- elektrische vloerverwarmingsmatten leggen (3mm)
- egaliseren (vloerverwarming mee in egalisatielaag) (3 a 4 mm)
- waterdichte lijmlaag aanbrengen (2mm??) en kimband langs de naden
- tegelen
Het tweede idee is:
- voorstrijken
- naden met kimband
- waterdichte lijmlaag aanbrengen en daarmee egaliseren en de vloerverwarmingsmatten in drukken
- tegelen
Welke optie lijkt jullie beter en is er nog een andere optie??
Is egaliseren nodig? Het beton heeft vrij ruw oppervlak en er zitten een soort van glooiiing in met hoogteverschil van 2 a 3 mm per 50cm (mijn 1e betonvloer). Met blote voeten voel je die glooiing en met een lange lat zie je de verschillen van 2mm. Zijn dit verschillen die met tegellijm en lijmlaag rechtgetrokken kunnen worden of maak ik mezelf makkelijker om eerst te egaliseren. Heb 2x eerder getegeld en ben bang dat zonder egalisatie het tegelen onnodig ingewikkeld wordt.
Welke producten moet ik gebruiken? Ik zie dat er verschillende egalisatieproducten en verschillende soorten lijm.
Mijn antwoord is.
1 primeren
2 Kimband aanbrengen.
3 vloerverwarming in dikbed tegelijm gelijk met de tegels leggen.
Tegel lijm op doen en de vloer dan heb je redelijk veel lijmdikte en kun je de tegels goed vlak leggen.
Hoe meer lagen hoe meer kans op losligende delen.
hoewel het wel word gedaan egaliseren en dan lijmen.
het nadeel van egaliseren is dat je goed op je afschot moet letten.
1: De vloer van het douche gedeelt geheel insmeren met de coating waar je ook de kimband mee aanbrengt. De rest van de vloer waar geen water bijkomt kun je gewone tegel voorstrijk voor gebruiken.
2: Alle aansluithoeken van wand en vloer voorzien van een kimband met coating, en ook de staande hoeken in het douche gedeelte.
3: Daarna de vloer in gedeeltes met een vertande spaan van 8 mm met een flexibele tegellijm insmeren, en hier dan de vloerverwarming goed indrukken.
De vloerverwarming met het gaas naar boven leggen.
Daarna met de vlakke kant van de spaan de lijm die boven het gaas uit komt vlak smeren.
Zo doe je dat dan in de gehele badkamer.
Laat dit dan een dagje drogen, en daarna kun je de tegels er op lijmen, met de zelfde flexibele poeder lijm.
Let er ook op, dat de vloerverwarming niet te kort op de afvoergoot of putje zit.
Anders kan het water wat in het sifon gedeelte zit verdampen, en krijg je de riool lucht naar binnen.
Peter dat is ook een uitstekende oplossing.
alleen wel even voorstrijk onder de dichtingscoating anders zuigt de vloer het vocht te snel er uit.
de voorstrijk die je voor de tegels gebruikt is goed genoeg.
gebruik wel materiaal van de zelfde producent dat past altijd bij elkaar.
als het matje van de verwarming er inlicht even doormeten.
ik heb een keer meegemaakt dat hij kapot was,de schade wil je niet weten.
plaats de thermostaat ook even in een pvc buisje en plak de kop dicht.
Dit is er voor dat als de thermostaat stuk is kun je hem vervangen.
op de bouw een keer buisje niet dicht gemaakt thermostaat vast niet meer uit te krijgen.
Eerst voorstrijken onder de coating is niet nodig.
Dit wordt nooit gedaan, en wordt ook door geen enkele leverancier voorgeschreven.
Als de ondergrond zeer stoffig is, zou je het wel kunnen doen, om het stof te binden met de ondergrond.
Inderdaad de thermostaat in het bijgeleverde flexibele buisje leggen.
Leg deze ook tussen 2 lussen van de vloerverwarming in.
Het is wel noodzakelijk, dat je dan eerst even een dieper groefje maakt in de vloer, anders krijg je een bult in de vloer.
En uiteraard voordat je, en eventueel nog een keer na het tegelen eerst even doormeten.
Hoeveel Ohm waarde de elektrische vloerverwarming moet hebben, staat als het goed is aangegeven op een extra briefje in de verpakking.
Bedankt voor al jullie reacties. Echt super dat jullie alle moeite nemen voor een vraag die waarschijnlijk een meer ervaren klusser al wel weet, maar ik nog niet. En nu dus wel :-)
Egaliseren is dus niet nodig. Dat scheelt weer.
De vloerverwarming leg ik niet in het douchegedeelte, maar alleen buiten de douchecabine. Lijkt me niet echt nodig in de douche en dan kan heb ik nog wat extra hoogte voor het afschot (zit nu aan de krappe kant) door hoogteverschil van de vloerverwarming.
Loop ik geen risico dat de vloerverwarmingsmat beschadigd als ik deze in de lijm op het beton leg? Er zitten namelijk wat puntjes in de betonvloer. Of moet ik het gewoon niet te diep in de lijmlaag duwen?
Kan ik ook de vloerverwarmingsmat in de afdichtingspasta doen ipv in tegellijm? Ik hou waarschijnlijk pasta over en dan is dat ook lekker waterdicht als ik ook nog een keer een zwembad van mijn badkamer wil maken.
Driewerfst
