Betonvloer achteraf plaatsen
Dag Forumleden,
Ik heb al het een en ander rondgevraagd echter ik krijg veel verschillende antwoorden.
Ik wil een garage laten plaatsen met dak. Dit wordt een houten douglas garage met een pannenzadeldak. De fundering wordt geplaatst op betonpoeren (20x20) en de wanden worden geplaatst op betonranden.
De vloer wil ik zelf doen. Als ik een vloer wil laten plaatsen met vorstrand dan kost me dat 10.000 euro (>40m2).
De isolatie wil ik ook zelf doen.
Volgens mij zijn er goedkopere opties. Een broodjesvloer wellicht? Straten kan ook maar een betonnenvloer lijkt me praktischer en mooier. Er wordt geen auto in geplaatst. Wel een motor/tuinspullen/grasmaaier/fietsen dat soort zaken.
Zaken waar ik op moet letten:
-koudebrug
-vorst
Kunnen jullie me helpen welke optie is zou moeten kiezen en hoe ik dit aan kan pakken. Ik zat zelf te denken aan een broodjesvloer, echter deze moet rusten op een fundering. Kan ik dit eventueel oplossen met betonranden waar de palen op rusten.
Alvast bedankt.
Koudebrug bij een ongeisoleerde berging?
Broodjesvloer is geen optie, daar behoort een fundering onder, en je moet nog steeds een druklaag storten.
Als je een vloer wilt storten maak dan eerst een vloer met vorstrand waar je de berging opzet. Als je deze later maakt, ondergraaf je de poeren en de bandjes.
Bedankt voor je reactie.
Ik wil zelf de schuur gaan isoleren. Dus de schuur wordt wel geisoleerd.
Als beton banden diep genoeg zijn, is een fundering met vorstrand dan nog wel nodig. Ik zie overal schuren met betonpoeren en opsluitbanden. Deze opsluitbanden vriezen ook niet op.
De schuur staat met al zijn krachten op de poeren, niet zo zeer op de betonbanden.
Voor mijn schuur zou ik al zo'n 10.000 kwijt zijn aan de vloer met vorstrand. Dit is een flink hap uit mijn budget. Het liefst laat ik de schuur plaatsen zodat ik later zelf de vloer kan storen. De vloer ligt dan binnen in een geisoleerde schuur.
Ik word ook gek van alle pottenkijkers, kan ik in alle rust zelf aan de gang in de schuur.
Als de betonbanden diep genoeg zijn ondergraaf ik dit ook niet. Een vloer alleen is niet zo dik als een vloer met vorstrand.
Ik wil niet eigenwijs zijn, maar ik begrijp gewoon al die schuren niet.
Ik heb een plaatje van de constructie bijgevoegd.
Veel gemaakte fouten. Buiten hoger dan binnen. Geen goed detail wand en de ondergrond, water loopt naar binnen.
Zelf vind ik een goed oplossing. Een vloer van betontegels op zand. Stevige folie over de betontegels en deze aan de buitenzijde van de houten delen omhoog zetten. Vervolgens een houten vloer. Een houtenvloer geeft zoveel meer comfort. En de folie zorgt voor een droge onderkant van het hout werk.
Bedankt voor je reactie WGB. Dit lijkt me ook een optie. Echter als je wilt isoleren dan wil je de vloer toch ook isoleren. Ik kan ook vragen grotere beton banden te plaatsen die dieper in de grond geplaatst worden. Zodat het water niet naar binnen loopt. (De foto was een voorbeeld). Ik vraag me alleen af wat er met het hout gebeurt als je veelvoudig met natte fietsen e.d. naar binnen loopt. Welk hout gebruik je dan voor de vloer?
Water loopt altijd naar binnen. Beton banden hebben om de meter een naad.
Liggen er rond de schuur beton tegels. Zo ja een houten balken op die tegels en de folie aan de buitenzijde van de balken omhoog zetten.
OSB3 watervast zal wel iets kunnen hebben anders daar een stukje droogloop mat .:wink:
De ruimte tussen de balken waarop de vloer wordt gelegd kan je vullen met PUR Alu. isolatie.
De eerste vraag is wat voor ondergrond we het over hebben. Dat bepaalt wat voor fundering eronder moet.
  • Like
Waarderingen: Mn22
ValentinC
