Betonverf toilet op groene gipsplaat
Goedenavond,
In mijn toilet boven en beneden wil ik betonverf aanbrengen. De ondergrond is groene gipsplaat gevuld met kant en klare vuller en ook geschuurd.
Wat heb ik nodig?
Voorstrijk? Welke?
Primer? Welke?
En dan de twee lagen betonverf?
Iemand tips?
Waarom zou je daarvoor betonverf gebruiken? En dan ook nog op zo'n zuigende ondergrond.
Betonverf sluit heel erg af, is dan ook bedoeld voor gebruik direct op beton.
Op een wand gebruik je normaal gesproken een muurverf. Al of niet met voorstrijk, dat hangt van de ondergrond en de soort muurverf af. Eventueel een geschikte voorstrijk voor gipsplaat en de betreffende muurverf dus.
Wat is de reden dat u betonverf wil gebruiken
Moet het een "betonlook" worden ?
Dan zijn er betonlook muurverven.
Excuus ik bedoel betonlook verf inderdaad...
Bijvoorbeeld om dit te krijgen
Google maar eens op "betonlook verf"
Het lijkt er verrassend veel op, en vele soorten "betonlook" in muurverf.
Ja op google kan ik veel vinden en het is inderdaad betonlook verf.
Alleen welke producten heb ik nodig om dit aan te brengen op gipsplaten?
Een reguliere voorstrijk? Een primer en dan de betonlook in twee lagen?
Voor behandelen met voorstrijk, na droging de eerste laag muurverf 10% verdunnen, daarna na droging de tweede laag onverdund erop zetten.
Verzadig de roller goed met de muurverf.
Als ik het goed zie op foto 2 zijn er spaanslagen te herkennen. Dit betekend dat er niet met een roller is opgezet maar met een kleine pleisterspaan. En dit is ook geen verf geweest. Maar een matte decoratieve pleister Stuccomat, Betoncire of Tadelakt. Alle benodigdheden en voorbewerking staat op de gebruiksaanwijzing van het product zo simpel is het. Nou weet ik dat er in een bouwmarkt ook bepaalde producten te koop. Denk eerlijk gezegt niet dat je hiermee de resultaten haalt zoals op de foto.
