Betontriplex als ondervloer?
Hallo allemaal,
ik wil een massief houten jatobavloer gaan verlijmen.
is het verstandig om hier betontriplex platen voor te gebruiken?
het lijkt mij ideaal omdat het meteen vochtwerend is.
het idee is dan om de platen vast te boren tegen de betonnen vloer, en daar de jatoba planken op verlijmen.
het nadeel is alleen dat die platen best duur zijn.
Als je nou eerst een folie van een paar tientjes over de betonvloer legt en dan een minder duur plaatmateriaal als ondervloer gebruikt, dan spaar je een paar honderd euro uit met hetzelfde effect.
Vraag er naar bij een parketzaak of bouwmaterialenhandel, op het forum worden geen merken genoemd.
Spaanplaat V313 (melamine verlijmd) gebruiken.
De 18 en 22mm dikke platen hebben rondom tong+groef ( TG4)
9 en 11 mm dikke zijn alleen met rechte kant te verkrijgen.
gewoon spaanplaat swelt toch teveel bij e.v.t. vocht.
Jatoba zelf kan zeer goed tegen vocht, dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
Bedankt voor jullie antwoorden.
het worden spaanplaten van 18 mm met daaronder nog een vochtwerende en isolerende folie.
Ik snap het probleem niet zo.
De normale werkwijze is om een "broodjes" vloer van spaanplaat op het beton te lijmen, schuren en daarover je massieve vloer te lijmen.
Als het echt watervast moet zijn dan kun je inderdaad de groene spaanplaat gebruiken maar dat kan op dezelfde wijze alleen dan met watervaste lijm uiteraard.
De waterbestendigheid van je houten vloer staat of valt met de afwerking.
onafgewerkt kan Jatoba tientallen jaren blijven liggen! als er olie op komt en evt. was dan geeft intensief vocht op den duur witte vlekken.
Als het gelakt wordt idem tenzij je er een epoxy lak op smeert en deze periodiek bijwerkt.
oftewel; gaat het om een huiskamervloer? gewoon lijmen op spaan ondervloer.
Is het een badkamervloer? Watervaste ondervloer en lijm, waterbestendige afwerking (kan ook olie zijn, mengsel van verschillende moeilijk verkrijgbare olieen)
