Betontegels leggen en pallissade banden plaatsen.
Hallo allemaal,
ik woon sinds kort voor het eerst op mezelf,
en ben dus ook voor het eerst zelf gaan klussen.
Nu wil ik betontegels in mijn nieuwbouwtuin leggen van 60x40x5.
wat moet ik allemaal doen ?
Grond is al erg hard.
en kun je pallissade banden snijden?
ik dacht zelf aan haakse slijper.
groetjes Chris
Waaruit bestaat de ondergrond nu?
Zwarte grond, of zandgrond.
Tegels altijd leggen in een zandbed, en nooit zo maar op de zwarte grond.
En inderdaad kun je de palissade banden door slijpen met een haakse slijper, met diamantschijf.
Het is nu gewoon zwarte grond met steentjes erin. volgens mij liggen de 3 rijen standaard beton tegels ook niet in een zandbed.
moet je dan dan nog een minimum groote aanhouden qua haakse slijper ?
en hoeveel watt ie moet zijn ?
groetjes
De tegels horen in een zandbed te liggen, en niet zo maar in de zwarte grond.
Anders zullen ze na verloop van tijd gaan verzakken.
Het beste is een zandbed van minimaal 6 cm dik.
Je kunt hiervoor ophoog zand gebruiken, ook wel klapzand genoemd.
En hark er dan wat cement doorheen, zodat het gestabiliseerd zand wordt.
Als je een grote haakse slijper gebruikt, met bijpassende schijf, kun je vaak de bandjes in 1 keer doorslijpen.
Als je een kleine haakse slijper gebruikt, zul je de bandjes aan 2 kanten in moeten slijpen.
Dit i.v.m. de diameter van de schijf.
Het wattage maakt niet zo veel uit, om een paar bandjes te slijpen.
Anders is het, als je de haakse slijper dagelijks professioneel zou gebruiken.
Laat de schijf ook het werk doen, en zet niet te veel druk op de schijf tijdens het slijpen.
SirOJ76!
