Betontegels (50x50) leggen
Ik wil een paadje maken in mijn tuin met betontegels van 50 x 50. Moet ik nu perse van dat wit/gele zand eronder leggen? Of kan ik ze ook op de bestaande zandlaag leggen als ik deze goed aandril?
Tja zand is zand denk ik dan maar, voor bestrating is een grove zandkorrel het meest geschikt.
Zelfs een wat fijnere korrel zand voldoet prima bij een looppad!
Voor alle duidelijkheid,
Woon je aan de kust of lag er al een looppad en vervang je de tegels?
Grv Bob
Het zand onder een pad dient vooral voor het voorkomen van opvriezen van dat pad. Zand houdt water niet vast, en komt daardoor niet omhoog bij (hevige) vorst.
Het is daarvoor (m.i.) niet zo belangrijk wat voor soort zand het is, meer dat het zand is en geen aarde. Ik denk dat het soort zand meer van belang is voor het gemak van het leggen.
Aan de kust is het overal zand, dus is de kans dat je het verkeerd doet niet zo groot. Tenzij er een hele tuin volgestort is met tuinaarde natuurlijk, en je net daaroverheen je pad legt.
Hoi anconakip,
Kees was me voor met zijn reactie, waarvoor dank!
Als aanvulling kan ik nog geven dat het een subtiele manier was om uit te vinden of je de termen zand, aarde, grond op een juiste manier gebruikte.
Ik weet uit ervaring (tuincentrum) dat nogal wat mensen deze termen door elkaar gooit.
Dus geachte kustbewoner :wink: doordat je aan de kust woont, hoef je niet met bakwagens zand te sjouwen en hou je geld over voor leuke dingen.
Kortom, een kustbewoner is blijer :D
Bob
Hoe groffer het zand, des te beter de drainerende werking en daardoor is de kans van opvriezen kleiner. Grof zand is echter niet makkelijk te verdichten, vandaar dat er een optimum moet worden gezocht.
Maar goed, voor een tuinpad is dit natuurlijk allemaal wat te hoog gegrepen. Zolang je niet in de zwarte grond bezig bent en er een laag zand (geel) onder hebt liggen zal het allemaal wel goedkomen.
Nog wel een tip t.b.v. het leggen van grote tegels: probeer ze niet te leggen op een vlak zandbed, maar haal er in het midden van iedere tegel een klein schepje zand uit. Dit voorkomt het wippen van de tegel.
Enne beste kustbewoner: strandzand is niet het meest ideale zand om in te straten, het bestaat namelijk uit te ronde korrels.
Precies.
Een te grote, schone korrel "loopt" weg onder de tegel vandaan.
En moet daarom altijd goed opgesloten worden met betonbanden oid.
Het voordeel is wel dat er geen vuil bij regen naar buiten spoelt.
Bedenk ook dat hoe fijner het zand is des te meer mieren er op af komen.
En met een vijltje de korrels ruw schuren? Kan 't dan wel toegepast worden?
Het zand kan ook gestabiliseerd worden, 1 schep cement op 10 schep zand.
Ik woon in het oosten, tegen de duitse grens aan. Er ligt nu zwarte aarde in.
Ik lees dus dat het verstandiger is als ik er een laagje geel zand over leg.
Het maakt niet uit waar je woont. Overal kan de ondergrond goed of slecht zijn.
Als je maar straat op een schoon zandbed en niet in zwarte of kleiachtige grond.
Stabilisatie van het zandbed vind ik geen aanrader. Bij een te sterke stabilisatie of een slechte verdichting van de ondergrond kunnen de tegels gaan liggen klapperen als je eroverheen loopt. Je creeert namelijk een vrij starre laag tussen twee flexibele (de tegels en de ondergrond).
Zwarte aarde is nooit een stabiele ondergrond voor bestrating in welke vorm dan ook.
Maak een zandbed van minimaal 20 cm.
Gestabiliseerd zand kan gebruikt worden als eerste laag, daaroverheen een bed van gewoon geel zand van een paar cm dik en het klapperen speelt geen rol meer, was ik vergeten te vermelden, excuus daarvoor.
Succes.
Driewerfst
