Betontegels 4cm op brekerzand of zand/cement
Wij hebben een terras van 20m2 met 60x60x4 betontegels op zand gelegd dit voorjaar, maar het blijft niet lekker liggen.
We willen het steviger leggen, maar krijgen tegenstrijdige adviezen. Misschien kunnen jullie ons het laatste zetje geven :-)
De keuze is (tot nu toe):
- Zandbed stabiliseren met cement (1 op 6)
- Zandbed vervangen voor brekerzand omdat dunne tegels niet goed zouden liggen in cement en sneller breken.
Wat is waar en wat is wijsheid?
4 cm is niet dun voor een terras. Dunne tegels zijn 2 tot 3 cm dik.
Hoe heb je het van het voorjaar gemaakt?
Wat voor grond heb je?
Met ophoogzand moet het zonder meer lukken.
Ook met ophoogzand wat er al 20 jaar lag van de vorige bestrating. Ook nog aangetrild. Leek keihard maar toch ligt het her en der niet meer strak, vooral aan de randen.
Daarom wil ik nu wat meer zekerheid dat het blijft liggen.
Is het ook een optie om er een paar zakken cement doorheen te harken om het wat steviger te maken? Niet volledig stabiliseren dus, maar wel verstevigen.
Als je 1 of 2 zakken cement door het zand mengt, is dat voldoende.
Niet te veel cement gebruiken, wand dan kan het water niet meer wegtrekken onder de tegels, en gaat het omhoog vriezen als het vriest.
Maar als het aan de randen verzakt, heeft dat vaak te maken met het uitspoelen van het zand door de voegen, en geen gebruik maken van stoepbanden.
Als het dan regent, komt het water via de voegen onder de tegels, en spoelt dan het zand weg.
Ah, dat zou best kunnen want de voegen zijn idd ook een probleem. Spoelen ook continu weg. Ik zal daar nog eens goed naar kijken.
Het resultaat, voor de geïnteresseerden:
Onder de voegen zaten inderdaad hele kanalen richting het huis.
Aan het huis hebben we een goot lopen, het water liep daar onderdoor een gat in, zie foto.
We hebben nu die gaten dichtgemaakt met pur, en het zand onder de goot met cement verhard. Het hele terras opnieuw gelegd en de voegen dichtgemaakt met voegmortel.
Hopelijk probleem opgelost!
Terras goed uitvlakken en zo leggen dat het water altijd van het huis afloopt. Meestal wordt 1 cm per meter aangehouden maar als je op 10m 10 cm afschot hebt dan moet je of bij het huis vaak flink ophogen of aan de andere kant een gat graven.
Vandaar dat ik altijd kijk wat mooi past bij de rest maar ook wat het beste uitkomt.
Als het dan op 3m 1 cm afloopt zal het meestal ook nog geen probleem geven want zo hard zal het nooit regenen dat er 1 cm water per 3m op het terras blijft staan.
Sluit je de tegels goed op met stoepbandjes (als je die lelijk vindt kun je bijv. ook doorgekleurde tegels van 60 x 40 nemen) dan is brekerszand of cement door het zand harken niet nodig.
Uiteraard mits de ondergrond goed is en de tegels er maar strak ingelegd zijn zodat er niet of weinig water tussen kan lopen.
Wat ik wel altijd doe is dat ik na het aantrillen de sproeier er op zet en die een paar uur laat lopen( wachten tot na een flinke regenbui kan natuurlijk ook) dan het water weg laten trekken en zodra de plassen weg zijn dan nog een keer natrillen.
Vooral plekken die een keer dieper uitgegraven zijn worden zo een stuk steviger.
suc6
Gerrit
@BeeJee78: nu na een paar jaar, ben ik erg benieuwd hoe het nu nog ligt. Kan je een korte update sturen?
Heb je trouwens ook last van mieren? Die beesten zijn vaak ook erg hardnekkig met terrassen en kunnen ook zorgen dat na wat jaar de tegels niet meer strak vlak liggen over het hele terras.
Om het mierenprobleem op te lossen heb ik hier bij hele delen van het terras overtollig puin wat ik nog had liggen onder het terras gestort + ca 5 cm fijn grind er overheen (korrelgrootte 3-5 mm).
Driewerfst
