Betonrot afdakje boven deur
Hoi,
Het afdak boven de buitendeur was ingepakt met een kunststof. Omdat ik op de bovenkant verroestte wapening tegen was gekomen heb ik het open gemaakt en kwam dit er onder uit.
Is dit zelf aan te pakken? Ik dacht aan:
  • beton rond verroestte wapening weghalen
  • borstelen en roest behandelen
  • primer erop
  • speciale mortel
  • bovenkant bedekken met een dakbedekking
  • inpakken met gevelbekleding
Of is het verstandiger dit door een professional te laten repareren?
Of het hele afdakje weg laten halen en vervangen aangezien het mogelijk terug komt op termijn?
Dank!
Lijkt me prima te repareren volgens jouw stappenplan, maar Ik zou in plaats van gevelbekleding de boel schilderen.
Ik denk dat het spul kapot is gegaan door slecht onderhoud -> wapening gaat roesten -> beton springt eraf.
Of een groot deel bekleden met ????? of zink, hout. In ieder geval dat regen het beton niet meer nat kan maken.
Ik ben van menig dat je dit vakkundig moet laten repareren. De wapening heeft een constructieve functie.
Dit is dan wel iets wat je goed aan google Ai kan vragen: betonrot hoe wapening herstellen
o.a de wapening verder vrijhakken, kijken of het doorgeroest is of dat er maar weinig weg is, enzovoorts.
In de bak aan de bovenkant zie ik geen wapening vrij liggen, daar lijkt alleen de toplaag eraf geknapt te zijn.
Denk wel dat er meer los zit dan nu te zien, die barsten zijn niet erg, maar het moet wel vast zitten.
Er zijn ook vloeibare producten waarmee je de bak (na reparatie) waterdicht mee kan krijgen.
Ik zou ook slopen nadenken,
zou wel eens een behoorlijke warmtelek (koudebrug) kunnen zijn, want dat beton zal doorlopen naar binnen.
Elk werk dat je eraan doet of laat doen is beter dan de gevolgen dragen indien er iemand onder staat en er een brokstuk vanaf breekt.
Dat is dan pas echt schade.
Zolang er geen deskundige naar gekeken heeft beschouw ik dit toch echt als zeer riskant!
Wat: niks doen of slopen?
Ik zie bij de rechter hoek een stukje uitsteken,
verder geen scheuren te zien op de foto's.
Slopen tot aan de muur kan zelfs met de hand, met hamer en beitel. (wil je niet maar kan wel)
Tot aan het binnenblad is lastiger, want dan moet de buitenmuur ondersteund worden en dan waarschijnlijk een latei erin.
Zo snel gezien draagt het buitenblad alleen zichzelf. (dit natuurlijk wel uitzoeken)
sandragaspar
