Betonring vulopening los geschoten
Betreft een Siemens WFL2480NL/01 Typ M811*H5488B D of 0 NL
Onze wasmachine stond te dansen en te bonken als een gek.
Nu we de kap er boven af hebben zien we dat een, ik denk beton, rand op de manchet rust. Het 'normale' betonnen gewicht zit nog vast boven op de 'trommel'. Maar voor bij de vulopening is ook iets van beton los geschoten en naar beneden op de manchet gevallen/gegleden.
Is dit weer vast te maken, en hoe kom ik hier bij?
Ik kan nu een spanveer van de manchet zien, normaal zou ik tegen dat stuk beton aankijken die zo te zien aan het kunststof van de trommel vast zit en die met een platte metalen ring (spanding) vast had moeten zitten.
Die metalen platte ring ligt ook los en rust ook op de machet van de vulopening.
Belangrijkste vraag hoe kom ik hier bij en hoe zit dit bevestigd!
bvd
Alex
Kijk of er ook een stuk van de kuip is afgeknapt. Is dit zo dan heb je een nieuwe kuip of kuipdeel nodig en dat is een dure reparatie.
Zitten de bouten waarmee het beton vast zit nog aan de kuip of aan het beton. Controleer de hele voorzijde van de kuip.
Oke ga ik naar kijken.
Voor de duidelijkheid, dit is niet het stuk beton wat boven op de kuip ligt.
Maar voor bij de vulopening aan de kuip hangt.
Mij dunkt ter stabilisatie.
Er ligt niks onder de wasmachine, ook niet op de bodemplaat.
Via de achterkant heb ik alleen boutje gevonden die de platte metalenring had moeten sluiten. Die ring heb ik eruit, hij is heel. Alleen zat hij dus niet meer vast. Die ring kan ik dus zo weer vast draaien.
Vanaf de boven kant zie ik in het kunststof links en rechts (boven) schroeven in het kunststof zitten.
Hoe kom ik nu bij die betonnen ring? Voor mijn gevoel moet de voorkant van de wasmachine nu los... maar hoe?
Ik nl nog steeds niet zien of onder wat afgebroken is.
De voorkant kan er niet af. Dan moet de achterkant eraf en moet de kuip er uit. Je mot daarom ook goed kijken of de kuip beschadigd/kapot terhoogte van beton aan de voorzijde. Ivm de hoge kosten en vele werk.
This trouwens een Bosch en geen Siemens, mijn fout.
Hij draait weer, ziet er redelijk goed uit.....
Maar ik vertrouw de schokdempers / brekers niet.
Hoelang gaan die normaal gesproken mee bij Siemens/Bosch?'
Type wasm is dus WFL2480NL/01
Misschien is de betonring er wel afgetrild omdat de schokdempers af zijn?
Bij deze wasmachine heb ik laatst via deze forum, de betonring
bij de vulopening zeg maar, weer op z'n plaats gekregen.
Het ziet er naar uit dat hij vast blijft zitten.
De vraag is nu, hoe hij los is gekomen.
Ik vermoed dat hij losgetrild is, en denk dat de schokbrekers af zijn.
Vorig jaar zijn er in deze wasmachine nieuwe koolborstels gekomen.
Kan iemand... eh mag iemand... een termijn noemen wanneer schokbrekers aan vervanging toe zijn?
Mijn vermoeden is dat de machine nog niet zo oud is, maar misschien
we aan vervanging toe is van de dempers.
Echt een heel duidelijk verschil tussen linker demper en rechter demper voel ik niet, maar weet ook niet wat ik moet voelen. Tzal mij als leek
niet direct opvallen.
Dus raadzaam om dempers te vervangen?
