Betonplex - plamuur
Ik ben bezig met het ontwerp van een houten bak voor op een bakfiets.
Ik zou de bak uit 12 mm betonplex willen maken en achteraf wit willen lakken. Betonplex owv de waterbestendigheid.
Het geheel wordt in elkaar gelijmd met PU-lijm met lamellen.
Nu vroeg ik me af of 2componenten-plamuur die vaak voor carosseriewerken wordt gebruikt een goede keuze is voor de kopse kanten. Ik heb dit reeds succesvol gebruikt om de kopse kanten van een MDF-kast gaaf te krijgen, maar heb geen idee of het een goede keuze is voor buiten (warm/koud, nat/droog) owv het verschillende uitzettingsvermogen t.o.v. het hout.
Iemand ervaring?
Let erop dat de lamellen geschikt zijn voor de buitentoepassing. Niet van beukenhout dus.
Er is ook sealer voor kopse kanten.
Bedankt voor jullie reacties.
In verstek wordt moeilijk gezien ik alleen beschik over een kleine tafelzaag en handcirkelzaag. De hoeken zijn wel in te stellen, maar niet erg precies. Haaks zagen lukt wel vrij precies.
Wat de lamellen betreft, zitten die niet volledig uit het water als alles met PU-lijm verlijmd wordt?
Wat de sealer betreft: is het dit dat je bedoelt? Worden de kopse kanten hiermee onzichtbaar na schilderen? Ik zou graag bekomen dat de kopse kant niet meer zichtbaar is.
Buiten is buiten, vocht komt overal :)
Met een handcirkelzaag is het prima in verstek zagen. Langs een geleider is wel een voorwaarde. Even een proefstukje zagen om de hoek te controleren. Maar haaks verbinden kan ook.
Zo'n sealer bedoel ik, er zijn ongetwijfeld meer merken. Ze worden zo goed ik weet niet onzichtbaar. Maar daarna schilderen kan ook.
In verstek zou ik niet doen. De hoeken van de platen, het verstek, worden scherp en dun deze zullen gauw beschadigen.
Toch maar gewoon haaks en met schroeven gewerkt. Alles uitgeplamuurd met soudal metal plasic.
Ik post wat foto's als hij klaar is. Met dit koude weer moet ik op zoek naar een warmer plekje om te verven.
Weet je al wat voor verf je gaat gebruiken? Ik heb nog niets gevonden dat duurzaam op betonplex houdt.
Misschien een speciale primer...
De bak is af, het ziet er zo uit:
Ik heb speciale primer gebruikt en lak op solventbasis (exact type weet ik niet, heb de pro's de keuze laten maken).
Of de lak het zal houden blijft de vraag, afwachten. Stevig en waterdicht is het in elk geval, hij is reeds uitvoerig getest met het weer de afgelopen dagen
:lol:
Nu ben ik op zoek naar een degelijke manier om de bak op slot te doen.
Het deksel zit nu met vier overslagsluitingen vast die niet op slot kunnen. Er zijn geen scharnieren, zo kan het deksel er helemaal af als ik iets groot wil transporteren.
Heeft iemand een goed idee? Ik zou overslagsluitingen kunnen gebruiken met vier hangsloten maar dat lijkt me wat onhandig. Twee stuks in het midden kan eventueel ook, maar dan moet ik er zes openen en sluiten,...
Ziet er goed uit!
Ik zou aan de ene kant twee paumelles monteren (die zijn demontabel) en aan de andere kant een slot. Bv. een soort opbouw haakslot ofzo:
Een hangslot heeft losse onderdelen en is dus onhandiger en rammelt.
Eierkist sluiting, met daarin een cilinder hangslot met hoge beugel, slotgaatje is pas te boren.
Overigens de "bakfiets" ziet er perfect uit.
Apd_klusser
