Betonplateau voor blokhut
Ik ga een blokhut plaatsen en daarvoor heb ik een betonplateau gegoten. Deze is iets groter dan de blokhut.De houten balken komen dan rechtstreeks op en in contact met het beton.
Wat zou de beste oplossing zijn opdat de balken geen water zouden optrekken.
Het beste is om composiet funderingsbalken te gebruiken. Deze kunnen niet gaan rotten. Bovendien lopen deze schuin af om water af te voeten, zodat de onderkant van de onderste balklaag van de blokhut altijd droog blijft.
Een houten balk zal hoe dan ook vocht op gaan nemen en daardoor gaan rotten. Deze gebruiken heeft daarom niet mijn voorkeur.
Die balk rot niet maar het regenwater kan nog steeds onder de balk door naar binnen lopen.
Jij schrijft composiet rot niet. Ik schrijf dat het regenwater onder de composietbalk naar binnen komt.
Met DPC (rood) zou je dit kunnen oplossen.
Op die manier. Maar zo ziet een blokhut funderingsbalk er niet uit. Bovendien moet je deze vastlijmen op het beton zodat het een waterdichte aansluiting wordt.
De balk heeft de vorm van een keg met aan het hoogste punt een vlak stukje. Op dit vlakke stukje rust de onderste balk / plank. Het water dat langs de wanden omlaag stroomt loopt zo weg van de blokhut.
Bedankt voor info.
de balken zouden 44mm dik zijn.
er komt geen funderingsbalk bij te pas,gewoon de balken .
heb ondertussen eens funderingsbalken opgezocht, lijkt mij een oplossing te zijn vooral composiet
Daarom zeg ik u om wel een funderingsbalk te gebruiken van composiet. Dan is uw vraag namelijk niet relevant meer. Uw vraag ontstaat doordat u geen funderingsbalk wilt gebruiken.
Die zingen zijn er niet voor niets en bij het weglaten ontstaan er vragen bij u en problemen met de blokhut. Het is letterlijk en figuurlijk de basis van de blokhut en die zou ik goed maken. U komt er namelijk nooit meer bij.
Bedankt Bert,
ga er zeker gebruik van maken.
Ik had er namelijk nog nooit van gehoord.
door te googlen op funderingsbalk ben ik al veel slimmer :lol: geworden
gr.
Dutchiie
