Betonpalen voor schutting sterker maken
Gerrit B
Specialist Telecom
Iemand nog een tip om de betonpalen voor een schutting sterker te maken?
Ze zijn nu gemaakt van een een zwaar U profiel waar de houten staander in vast gezet kan worden en waar een zware ijzerenpin van 50 cm onder gelast is.
Dit hele spul is in een betonpaal gegoten van ongeveer 1m hoog waar tot op 40 cm een uitsparing zit zodat deze klem gezet kan worden door 3 grindtegels (3 x 60 = 180 is de breedte van een vlechtscherm)
Alleen blijkt nu dat het toch niet sterk genoeg is geweest. :oops:
suc6
Gerrit Bakker
Een latei in de beton storten en daar een U-profiel met bouten op vast zetten is met de moderne betonlateien een fluitje van een cent, bij een hoge schutting twee lateien tegen elkaar aan.
Ze zijn mooi glad afgewerkt dus voor het gezicht is het best redelijk, je kunt ze eventueel schilderen.
anouk.verbrugge
