Betonnenvloer 20mm ophogen
Vandaag is een nieuwe ruimte afgemaakt waar wij in komen te werken. Nu is is er een muur weggehaald en blijkt dat er ongeveer 20mm verschil tussen de twee vloeren is.
Nu ben ik op Internet een beetje gaan zoeken hoe ik dit het beste kan doen. Verschillende opties ben ik tegen gekomen.
1. cementpap
2. egaliseermiddel
3. betonmortel (kant en klaar)
Het probleem is dat bij het ene product je minimale hoogte moet doen en het andere product weer een maximale hoogte kan doen.
Mijn vraag aan jullie is dan ook, wat kan ik het beste gebruiken om een betonnenvloer in een kelder (waar later tapijt overheen gelegd wordt) gedeeltelijk met 20 mm op te hogen?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
p.s. prijs is voor ons een zeer belangrijke factor gezien we maar een klein budget hebben. tot opp. die gedaan moet worden is 18m2
Een zandcement deklaag is niet aan te bevelen bij minder dan 30 mm dikte.
Een egaliseermiddel is vrij prijzig voor deze dikte en oppervlakte.
U zou kunnen overwegen underlayment platen van 18 mm dik o.i.d. te leggen.
Afhankelijk van wat er in de kelder komt te staan kunt u ondervloerplaten gebruiken, er zijn groene ondervloerplaten te koop die de hele wereld niet kosten.
Heb zelf een keldervloer opgehoogd met een paar cm. Glad afgestreken en daarna met betonverf ingesmeerd. Stevig en goed schoon te houden; tapijt is niet aan te bevelen.
De ruimte wordt een vergaderruimte en administratief opslagruimte. Op zich stellen wij verder geen hoge eisen aan deze ruimte.
Dank jullie voor de antwoorden. Ik ga eens kijken naar ondervloer platen.
