Betonnen vloer + vloerverwarming
Weet iemand hoe ik een betonvloer moet storten en wat ik daarvoor nodig heb. Dus ik moet een houtenvloer eruit slopen en opvullen met geel zand.
Wat dan? Op de betonvloer komt een vloerverwarming met tegel vloer? Kan iemand mij het hele traject uitleggen?
Je vraagstelling is voor mij te summier dus daarom het volgende.
Je hebt het over de houten vloer er uit slopen. Ik ga er dus van uit dat deze houten vloer op balken ligt en je er nu van uit gaat dat deze balken er ook uit gaan.
Als je de balken (mits in goede staat en berekend op gewicht nieuwe vloer) blijven zitten volstaan lewisplaten en het storten van een dekvloer.
Het verhaal van je balken zou je over moeten laten een een constructeur die ter plekke inzicht kan geven of e.a. haalbaar is.
Vloerverwarming in dekvloer meestorten of naderhand in smeervloer verwerken hangt er van af wat je verder nog van plan bent met de vloer (ander leidingwerk etc.)
Gaat heel mijn verhaal niet op dan is e.a. een kwestie van veel zand, bepaalde "piepschuim" platen, folie, wapeningsmatten, veel beton en nog wat zaken. Wat ik hier zeg is maar een klein opsommingtje dus doe dáár niets mee :!:
Alernatief zouden dan pre-fab platen zijn.
We gaan een beton vloer storten met daarop vloer verwarming.
Het plan van aanpak is:
- Eerst de vrij ruimte onder de houtenvloer opvullen met gele zand.
- Daarop een plastic laag met daarop tempex.
- Dan beton met daarin wapeningsnetten.
- Op het beton plastic plaatsen met daarop isolatie, dan gegalvaniseerde netten.
- Daarop binden we de vloerverwarming.
- Dan de afdek vloer met tegels.
Nu is mijn vraag is dit juist en is het geen probleem dat het beton dubbel geïsoleerd is?
