Betonnen vloer vervangen???
Ik heb een bestaande woning gekocht, waarin in een later aangebouwd deel de betonnen vloer is verzakt. Ik wil hier een nieuwe vloer in hebben.
Wat moet ik hiervoor doen? Moet ik stiepen boren, hoe dik moet de vloer zijn? Moet er wapening in en hoe dik moet dat dan zijn? etc etc.
De oppervlakte is in totaal zo'n 30 m2
Kan iemand mij helpen :?: :?: :?:
Hoe erg verzakt? Een cm of 3-5 is nog wel op te vangen met een nieuwe smeervloer. Dan zou het nog zetting kunnen zijn. is het echter meer, dan is de draagkracht van de fundering niet voldoende, en zal je dus de fundering aan moeten passen (palen, bredere voet)
Je geeft geen info over de lokatie, dus het is moeilijk hier verder iets zinnigs over te zeggen.
Ik weet niet helemaal wat je met lokatie bedoeld. Het is in elk geval op de begane grond. Het is nu een inpandige garage, maar wij willen er een slaapkamer van maken. De vloer is dusdanig verzakt dat de deuren nog maar voor een kwart open kunnen.
Is de vloer op zand gestort of noem het maar op, vloeren kom je in vele vormen tegen.
Als het op het zand gestort is en daardoor verzakt kun je het met een dekvloer oplossen maar dan zit je over enkele jaren met dezelfde problemen.
In dat geval vloer verwijderen het verzakkingsprobleem oplossen en dan de nieuwe vloer opbouwen.
En welke lokatie, ofwel, waar is het. In Zuid Limburg (steen) zijn de problemen anders dan in het Groene Hart (veen)
Als er in het Groene Hart zonder palen is uitgebouwd is het, op een paar uitzonderingen na, uithuilen en opnieuw beginnen.
De vloer is op zand gestort. Ik wilde hem er zeker uithalen, maar ik weet niet helemaal hoe ik een nieuwe vloer moet opbouwen en daar wil ik graag wat info over
