Betonnen vloer storten schuurtje
De tegels die in mijn schuurtje (5.30 x 2.50) liggen verzakken erg.Ik heb nu het idee opgevat om er beton in te storten.Ik heb geen idee hoe ik dit het beste aan kan pakken.Kan dit over de tegels heen? Hoe dik moet zo'n laag beton worden en moet ik betonijzer plaatsen?
Wie helpt mij met een idee??
Tegels er uit.
Folie er in leggen en even een stuk bij de muren op zetten, een aantal tegels kapot slaan ongeveer in 4 stukken.
Wapening er in leggen rond 6 mm met masen van 15 maal 15 cm.
Een laagje van 10 cm beton storten en netjes glad afwerken.
Je hebt dan ongeveer 1400 liter beton nodig.
Dit zijn 2 bigbags betonzand met grind.
En 20 zak portlandcement.
En huur een betonmolen voor het mengen.
Je kunt natuurlijk ook bij de betoncentrale in de buurt een 1400 liter bestellen.
Even met twee kruiwagens kruien en in een 1/2 uurtje ligt het er in.
Er is dan geen verbinding met de muren.Is dit erg,want de ondergrond (zand) moet ik tot op heden elke drie á vier jaar aanvullen.
Er zit rondom een goede fundering onder met op tweederde van de vloer nog een betonnen balk van ca 30 centimeter breed tussen de twee lange muren.De schuur zakt niet.De grond in de tuin en tussen de funderingen van de schuur zakken wel erg.
Dan is het verstandig om de vloer af te laten steunen op de balk van 30 cm breed.
En hem te verankeren aan de muur.
Duw om de 20 cm een staaf wapening van rond 6 mm in de muur.
En laat hem steunen op de beton balk.
De betonnen vloer is aangebracht.We hebben echter de mortel niet gestort maar redelijk droog verwerkt en direct glad gestreken.De vloer is bijna 15 cm dik geworden.Geldt voor deze vloer nu ook een droogtijd van 28 dagen?
Ik wil namelijk op redelijk korte termijn coating aanbrengen.
