Betonnen vloer storten schuurtje
Motormartin
De tegels die in mijn schuurtje (5.30 x 2.50) liggen verzakken erg.Ik heb nu het idee opgevat om er beton in te storten.Ik heb geen idee hoe ik dit het beste aan kan pakken.Kan dit over de tegels heen? Hoe dik moet zo'n laag beton worden en moet ik betonijzer plaatsen?
Wie helpt mij met een idee??
Rene de klusser
Specialist Bouw
Tegels er uit.
Folie er in leggen en even een stuk bij de muren op zetten, een aantal tegels kapot slaan ongeveer in 4 stukken.
Wapening er in leggen rond 6 mm met masen van 15 maal 15 cm.
Een laagje van 10 cm beton storten en netjes glad afwerken.
Je hebt dan ongeveer 1400 liter beton nodig.
Dit zijn 2 bigbags betonzand met grind.
En 20 zak portlandcement.
En huur een betonmolen voor het mengen.
Je kunt natuurlijk ook bij de betoncentrale in de buurt een 1400 liter bestellen.
Even met twee kruiwagens kruien en in een 1/2 uurtje ligt het er in.
Motormartin
Er is dan geen verbinding met de muren.Is dit erg,want de ondergrond (zand) moet ik tot op heden elke drie á vier jaar aanvullen.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Zakt je schuurtje dan niet.
Hoe is die gefundeerd.
Motormartin
Er zit rondom een goede fundering onder met op tweederde van de vloer nog een betonnen balk van ca 30 centimeter breed tussen de twee lange muren.De schuur zakt niet.De grond in de tuin en tussen de funderingen van de schuur zakken wel erg.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Dan is het verstandig om de vloer af te laten steunen op de balk van 30 cm breed.
En hem te verankeren aan de muur.
Duw om de 20 cm een staaf wapening van rond 6 mm in de muur.
En laat hem steunen op de beton balk.
Motormartin
De betonnen vloer is aangebracht.We hebben echter de mortel niet gestort maar redelijk droog verwerkt en direct glad gestreken.De vloer is bijna 15 cm dik geworden.Geldt voor deze vloer nu ook een droogtijd van 28 dagen?
Ik wil namelijk op redelijk korte termijn coating aanbrengen.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Die 28 dagen is echt de minimale wachtijd.
Daarna moet je ook nog een controle doen als de vloer niet te vochtig is.
Motormartin
Hoi Rene,
Het is allemaal gelukt.
Bedankt voor de adviezen. :P
Rene de klusser
Specialist Bouw
Daar zijn wij allen toch voor. :prima:
Mooi dat het allemaal gelukt is.
Dan kan dit draadje nu gesloten worden.
