Betonnen vloer storten - helft is vloertegels
Situatie nu: een ruimte is ongeveer 4 bij 4. De helft is een betonnen vloer en de andere helft is van vloertegels voorzien.
Gewenste situatie: een geheel nieuw betonnen vloer.
Vloer mag (incl. egaliseerlaag) max. 2cm opgehoogd worden.
Vragen:
- moeten de tegels eruit gehaald worden ?
- wat is de werkvolgorde ?
- tips ?
- ........[/i]
Wat zit er onder de tegels? En wat zit er onder de huidge "betonnen" vloer?
En bedoel je met beton een zand-cement deklaag? Want twee cm dik beton (grind+zand+cement) storten gaat niet lukken. Zelfs met zand-cement zal dat moeilijk worden zonder scheuren te krijgen.
Hi Millew,
Onder de tegels ligt een ong. 10 cm dikke betonlaag. Daaronder rust dit op een zandlaag.
Ik heb nog geen idee wat voor soort beton hier op moet / kan komen. Als het maar sterk is.
Ik begrijp dat 2 cm te dun is ??
grtz,
Bintang
In dat geval zou ik de tegels er af halen.
Als de vloer daarna niet vlak genoeg is, kan je de hele vloer egaliseren met een egaliseermiddel.
De minimale dikte van een egaliseermiddel is 2 a 4 mm (merkafhankelijk) en de maximale dikte in 1 laag is doorgaans 20 mm.
Ok, dus tegels afhalen en ophogen met een egaliseer product. Ik moet dus nu op pad gaan naar de juiste merk waar het product een max. laag van 20 mm garandeerd....
Bedankt tot zoverre !!!
Wat komt er op de nieuwe vloer te liggen??
als er een tegelvloer op komt kun je de tegels in de specie leggen dan kun je het hoogte verschil ook opvangen.
Maar eerste de oude tegels eruit halen.
De bedoeling is om een 'betonlook' te houden. Er komt dus verder niets op geen tegels of laminaat etc.
Ziet er naar uit dat dit dus puur met egaliseer op te hogen is......
Zomers
