Betonnen vloer moet wat aflopen
Zoals je kunt zien op de foto's. Het regenwater loopt richting de glazenpui.
Dit zou richting de drain moeten lopen.
Kan iemand mij advies geven van hoe ik deze vloer, het water richting de drain kan laten aflopen ?
Dat had moeten gebeuren toen ze de vloer hebben gestort, nu achteraf is het allemaal behelpen.
Maar als je de ruimte er nog voor hebt dan zou je er tegels op kunnen lijmen en dan bij de glazen pui een dikker lijmlaag gebruiken dan bij de drain om zo wat afschot te krijgen.
Alles wat je er anders aan dunne laag op aan zal brengen zal uiteindelijk los knappen en iets van de betonvloer afschuren maakt de toplaag open waardoor er vocht in kan dringen.
Precies. Afschot breng je aan bij het storten en afwerken van de betonvloer. Niet als het beton al uitgehard is.
Tegels buiten is ook niet echt super, die vriezen vanzelf los. Afschuren geeft een open en ook andere (qua look) structuur aan het beton.
Bij dit soort dingen denk ik altijd “jammer”. Het had gelijk zo mooi gemaakt kunnen worden. Hoe moeilijk is het om bij het realiseren van zo iets te bedenken (geldt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer) dat je afschot nodig hebt.
Je geeft veel geld uit aan een overkapping, glazen pui en een betonvloer en iets dat gratis is (op afschot smeren) wordt niet gedaan.
Bert en Gerrit, Dank voor jullie antwoord, ik ben het eens met jullie opmerkingen. Het huis en dus met het terras heb ik zo gekocht, en wel in een periode dat het niet regende.
Toen ik het constateerde ben ik opzoek wat ik hieraan zou kunnen doen. En ik ben bang dat ik de vloer zal moeten afzagen langs de pui, en afbreken, zodat ik een gewoon tuinpad kan aanleggen. Mochten er nog oplossingen zijn laat het mij svp weten. De klus wil ik pas opstarten na de winter.
In theorie zou tegels buiten verlijmen moeten kunnen. Je voeg moet echter waterdicht zijn en je mag geen luchtbelletjes in je lijmbed hebben zitten waar water in kan komen dat bij vorst de tegels doet opvriezen. Ik weet niet of je dat zelf voor elkaar krijgt. Je zou het een ervaren tegelzetter kunnen vragen. Alles uitbreken is wel rigoureus.
Ik zou zorgen dat het langs de glazen wand goed afgekit is en het water op het beton voor liet nemen.
Afzagen langs de glazen wand kan, maar niet strak er langs. Bovendien krijg je dan een zaagsnede van beton in het zicht, wat ook niet fraai is.
je zou haaks op de pui om de 5 of 10 cm een bredere zaagsnede in het beton kunnen maken van 0,5 cm diep, zodoende zal het water via de zaagsnedes weglopen naar de drain.
@Marcn.88
Die zitten zo vol met vuil en alg. Dan hebben ze al geen functie meer. Bovendien mis je nog steeds afschot, dus ook door die zaagsnedes loopt het water niet weg.
@Sander 1972
Binnen ligt ook beton, dus ik denk dat het gewoon 1 plaat is.
Er is voor het buiten betegelen en lijmen op een betonnen ondergrond speciale buitenlijm beschikbaar.
Met gewone tegellijm ben je bij voorbaat kansloos met met die buitenlijm in combinatie met waterdichte voegen kun je een heel eind komen.
Dat denk ik ook, maar is zo niet goed te beoordelen.
Voordeel als het 1 plaat is, dat je fundering hebt om de pui naar voren te zetten eventueel
Echt verbouwen kan ik het niet meer noemen. Je hebt alles nieuw nodig. Dat lijkt mij niet de bedoeling van de vraag van HenkSt.
Drain eruit, afschot erin slijpen/schuren, coaten, drain er weer in.
2e drain zou ook kunnen, maar de plaat inzagen vlak langs het glas is lastig.
Dat geldt ook als je de boel eruit sloopt, dat inzagen zal je waarschijnlijk moeten laten doen.
Beste allemaal, dank voor het meedenken, en het inleven. Het betonnen pad gebruik ik voor een achter uitgang van mijn huis. Bij regen ga ik door een zwembad. De rail van de pui is op de hoek na goed afgekit, gelukkig dus geen water binnen, alleen komt er een beetje water op de hoek binnen.
Even de pui verplaatsen is een NOGO.
Een sleuf zagen leek mij wel wat, maar met de opmerking dat er veel vuil en mos groei zal komen denk ik dat dit ook geen oplossing zal zijn, en zal ook een afschot moeten hebben.
Ik denk toch maar voor grote tegels te gaan met de juiste tegellijn en het juiste voegwerk, zoals ook in badkamers toegepast wordt. Een nadeel is dan wel dat de tegel boven de rail van de wand zal komen, en moet ik dan mogelijk een afwerk strip erbij zal creëren, om beschadiging van de tegels te voorkomen.
Aan de kant van de drain zal ik kijken of deze iets opgelift kan worden. Cruciaal zal het afschot moeten zijn, zeker op de hoek, daar ook veel water ophoopt.
Nogmaals jullie suggesties zijn grandioos , dank hiervoor..
afschot kun je in de sleuven krijgen door te zagen over een geleider die wat oploopt richting de pui, de mos en alggroei ben je zelf bij al zal dit denk ik redelijk meevallen als je de sleuven waat breder maakt.
Vergeet met tegels niet dat je rails ineens het laagste punt wordt (de tegels liggen hoger). Regen langs de glazen schuifdeuren kan dan niet meer weg over het beton en komt naar binnen toe / blijft in de rails staan.
Gezien de 1e foto verwacht ik dat er wel een aardige oversteek aan deze uitbouw zit en dat je mogelijk alleen bij harde wind en regen water tegen de pui zal krijgen.
Voor het beschadigen zijn er aluminium profielen te koop die je in de tegellijm duwt en waar je de tegel strak tegenaan legt zodat je de randen en hoeken beschermd.
Bijkomend voordeel is dat je deze ook goed af kunt kitten tegen de pui aan zodat er ook geen regen tussen pui en tegels kan komen (moet je natuurlijk daar geen schuifdeur hebben zitten)
Juist bij harde wind kan het ook hard regenen.
De rails lager dan het beton / de tegels lijkt me geen optie.
Als je gaat tegelen, dan is het redelijk eenvoudig (wel wat werk) om eerst één cm (of iets meer of minder) van het beton af te halen. (als het dik genoeg is om genoeg over te houden)
